  • 3 voto(i) - 2.67 media
[NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz
#81
Prova colla spray ...
Il mio l' ho preso su Rakuten , mi pare o in asta su yahoo.jp ...è passato del tempo .
La seconda sacca ha le chiavi ,pinza etc ?
IN alternativa,come sacca portaoggetti,c'è quella da fissare ai bottoni del tonneau e rimane dietro al sedile
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...5d9481805b
A dumà
(04-03-2020, 18:12)Mexo Cinqo Ha scritto: Prova colla spray ...
Interessante anche questa, grazie!
A giorni farò la sostituzione delle guarnizioni portiera (l'angolare sopra al vetro triangolare è consumato), qualcuno che lo abbia fatto/consigli al riguardo? Grazie  Wink
[Immagine: IMG-4384-47c1abcb-06ed-41e9-a962-3df42b8...grande.jpg]
(04-03-2020, 17:45)stoppaz Ha scritto: Grazie mille Elwood!   Big Grin
Secondo te quale adesivo è consigliato per re-incollarlo?
Colla spray come già suggerito o il classico Bostik, sono entrambe colle "a contatto" (applichi la colla su entrami i pezzi da incollare, attendi qualche minuto e poi appiccichi tra loro i due pezzi).
(05-03-2020, 16:53)Elwood Blues Ha scritto: Colla spray come già suggerito o il classico Bostik, sono entrambe colle "a contatto" (applichi la colla su entrami i pezzi da incollare, attendi qualche minuto e poi appiccichi tra loro i due pezzi).
Grazie, proverò con la colla spray! Smile
Oggi altri piccoli lavoretti sui dettagli nel garagino:
Sostituzione guarnizioni porte, confronto prima/dopo (perdonate le foto fatte col telefono):
[Immagine: IMG-0987.jpg]
È stata più dura togliere la guarnizione vecchia, o meglio le 40 (20 per portiera) clip in plastica bianca che fissano le guarnizioni intorno al perimetro degli sportelli. Le guarnizioni nuove son riuscito a metterle senza togliere i finestrini!   Wink
Poi semplicissimo montaggio door bushings in delrin:
[Immagine: IMG-0991.jpg]
Un dettaglio alla volta, mi inizia a piacere!  Big Grin
Radiatore acqua OEM e gruppo termostato + guarnizione ordinati oggi in Mazda, confrontando coi prezzi su internet non c'era nessun risparmio considerando le spese di spedizione.  Sleepy
Chiedo consiglio a chi ha sostituito il radiatore (come Antonio): sarà necessario smontare tutto l'under tray oppure sarà sufficiente aprire quello sportellino in corrispondenza al manicotto inferiore del radiatore?
Grazie in anticipo  Wink
[Immagine: si394.jpg]
Togli tutto, si fa in fretta, e poi avrai molto più spazio per lavorare in tranquillità e pulire un pò anche il resto a fine lavoro. Inoltre se non ricordo male è comunque impossibile sfilare il tubo basso senza togliere la difesa...
(10-03-2020, 16:12)stoppaz Ha scritto: Radiatore acqua OEM e gruppo termostato + guarnizione ordinati oggi in Mazda, confrontando coi prezzi su internet non c'era nessun risparmio considerando le spese di spedizione.  Sleepy
Se cambi solo il radiatore è sufficiente aprire la botola che hai cerchiato e staccare il manicotto dal radiatore, è fatta apposta. Se invece vuoi cambiare anche i manicotti occorre necessariamente tirare giù il carter di protezione.
Occhio alle viti della cover del termostato perchè potrebbero essere totalmente bloccate dall'ossidazione. Se non ricordo male sul 1.6 c'è una vite da un lato e un prigioniero dall'altro.
Sono due viti identiche e anche se vengono via senza spezzarsi consiglio comunque di sostituirle con 2 nuove.
(10-03-2020, 17:04)Antonio Ha scritto: Sono due viti identiche e anche se vengono via senza spezzarsi consiglio comunque di sostituirle con 2 nuove.
Grazie!  Wink
(10-03-2020, 16:51)Elwood Blues Ha scritto: Se cambi solo il radiatore è sufficiente aprire la botola che hai cerchiato e staccare il manicotto dal radiatore, è fatta apposta. Se invece vuoi cambiare anche i manicotti occorre necessariamente tirare giù il carter di protezione.
Ok, penso di non cambiare i manicotti perché sono ancora belli, con le clamps originali. Se posso evitare di smontare l’undertray, meglio.  Smile
Grazie!
Non mi ricordo ma è intuitivo...alcune laterali rompono un pò le scatole perchè devi sganciare anche i tiranti del paraurti se non ricordo male, ma sono lavori alla portata di chiunque.
  [NA] Merlot Brigitte 2.0 Woody 41 30,800 20-10-2021, 22:28
  Nuova merlot sulle strade bresciane! siluro85 50 31,488 19-06-2020, 14:19
  NA merlot "Brigitte" Antonio 2,749 1,105,724 05-04-2020, 15:27
  [NC] La Roxy Limited Edition davifigo 41 36,783 06-11-2018, 23:31
  MX-5 RF Limited Edition Masamune 23 13,865 19-04-2017, 18:55
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 6,038 19-08-2012, 21:20
  [NC] MX-5 1.8 2009 Limited Edition NISEKO acciaioeseta 6 12,428 02-03-2011, 13:17
  Mx-5 1.6 na Limited Edition Silver Stello 0 4,894 03-07-2010, 15:39
  [NB-FL] Black Miata Limited Edition Lupocattivo 0 4,864 30-08-2009, 18:09
  [NC] Limited edition nikimx5 0 4,223 09-06-2009, 00:32
