[NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz
10-03-2020, 17:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2020, 18:39 da stoppaz.)
15-03-2020, 21:45
Radiatore sostituito con successo, non ho dovuto nemmeno togliere la paratia inferiore!
![]() Sono stato sorpreso nel vedere che il radiatore ordinato in Mazda è prodotto dalla Calsonic Kansei, prima di ordinarlo avevo fatto lunghe ricerche sul web e tra i vari ricambi quello che ci andava più vicino era prodotto dalla DENSO. L'unica differenza è che su quello nuovo ci sono due strisce di materiale spugnoso sopra e sotto al radiatore incollate sulla parte in plastica nera. ![]() Ho fatto tutto in circa 20 minuti, sono soddisfatto. Giusto per sfizio, ho ordinato la paratia che fa da convogliatore d'aria superiore (tra il cofano e il paraurti, sopra le trombe del clacson), ho visto che era di serie sulla 1.8.
19-03-2020, 19:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2020, 19:26 da stoppaz.)
Montato il pannello convogliatore con sticker (+ radiatore nuovo)
![]() Poi, ho smontato l'hard top per verificare alcune cose sulla capotte. Il rain rail presenta una crepa proprio all'estremità, dietro alla torretta delle cinture di sicurezza. Non so se questa crepa sia fonte di infiltrazioni, probabilmente l'unico modo per saperlo è provare con la gomma dell'acqua. ![]() La sostituzione del rain rail non sembra complicatissima, ma vorrei eventualmente evitare, se possibile. Ho visto che la guarnizione sopra al finestrino della capotte, quella divisa in 3 parti, non chiude bene lato guidatore. Ho letto che la guida in metallo si può regolare entro-bordo/fuori bordo allentando le viti sotto alle guarnizioni. Prima di provare ad innaffiare la capotte dovrei risolvere questo problemino. Vorrei controllare anche i cavi tensionatori della capotte. Insomma, ovunque guardo c'è qualche lavoretto da fare, dopo 24 anni ci può stare ma è complice anche l'incuria dei precedenti proprietari.
20-03-2020, 00:47
(19-03-2020, 19:24)stoppaz Ha scritto: Montato il pannello convogliatore con sticker (+ radiatore nuovo) I lavori che hai citato sono all'apparenza "rognosi" ma tutti fattibili in semplicità. In ogni caso la stai trattando molto bene e sono sicuro che se continuerai così non ti tradirà mai! PS: ho un debole per le Merlot.
28-03-2020, 17:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2020, 19:23 da stoppaz.)
(20-03-2020, 00:47)Albos80 Ha scritto: I lavori che hai citato sono all'apparenza "rognosi" ma tutti fattibili in semplicità. Grazie mille! ![]() Ho una domanda tecnica: sono interessato al kit per la luce bagagliaio di I.L. Motorsport https://www.ilmotorsport.de/shop/article...2d&lang=EN e nelle istruzioni si fa riferimento al montaggio dell'interruttore che accende/spegne la luce in questa zona: ![]() ![]() Per installare la piastra, è possibile svitare queste 2 viti tranquillamente o si fanno danni? A cosa servirebbero queste viti esattamente? Grazie in anticipo
29-03-2020, 17:32
(28-03-2020, 17:33)stoppaz Ha scritto:Ciao stoppaz, sono andato giù a controllare la mia NA in box. A vedere così sembrano fare corpo unico con la lamiera che si protrae verso destra. Non si dovrebbe fare alcun danno.(20-03-2020, 00:47)Albos80 Ha scritto: I lavori che hai citato sono all'apparenza "rognosi" ma tutti fattibili in semplicità. Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
31-03-2020, 10:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2020, 10:51 da Woody.)
(04-03-2020, 12:57)stoppaz Ha scritto: Ho ricevuto la copertura in vinile del ruotino, per 7€ (su ebay) direi che ho pagato il giusto! Cosa contengono i due sacchetti oltre alla chiave per smontare le ruote? Hai per caso una foto?
02-04-2020, 16:23
(29-03-2020, 17:32)Crichetto Ha scritto: Ciao stoppaz, sono andato giù a controllare la mia NA in box. A vedere così sembrano fare corpo unico con la lamiera che si protrae verso destra. Non si dovrebbe fare alcun danno. Grazie mille! ![]() (31-03-2020, 10:50)Woody Ha scritto: Cosa contengono i due sacchetti oltre alla chiave per smontare le ruote? Hai per caso una foto? Sono appena andato a controllare in garage, ecco il contenuto delle due sacche così come da precedenti proprietari:
17-04-2020, 22:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2020, 22:44 da stoppaz.)
Oggi ho installato le luci abitacolo laterali (ringrazio ancora Antonio che me le ha vendute!) e luce abitacolo vicino al portaoggetti, passando da 1 luce a 4, migliorando nettamente l'illuminazione notturna (prima avevo difficoltà ad infilare la chiave di sera).
![]() Per il collegamento, ho messo 2 ruba corrente sui fili che vanno alla plafoniera sopra allo specchietto retrovisore, è stato scomodissimo lavorare nella zona sopra alla scatola fusibili, dal lato dello sblocco cofano motore, a pancia in su, con una sola mano e la schiena appoggiata sul battitacco. Non pensavo che per mettere 3 luci avrei fatto tutta questa fatica! Ho tirato poi i due fili fino alla luce di fianco al portaoggetti e da quest'ultima ho preso alimentazione per le luci laterali: in questo modo posso controllarle con l'interruttore "OFF - DOOR - ON".
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [NA] Merlot Brigitte 2.0 |
20-10-2021, 22:28 Ultimo messaggio: Woody |
| Nuova merlot sulle strade bresciane! |
19-06-2020, 14:19 Ultimo messaggio: siluro85 |
| NA merlot "Brigitte" |
05-04-2020, 15:27 Ultimo messaggio: Andrea72 |
| [NC] La Roxy Limited Edition |
06-11-2018, 23:31 Ultimo messaggio: davifigo |
| MX-5 RF Limited Edition |
19-04-2017, 18:55 Ultimo messaggio: Andrea72 |
| mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 |
19-08-2012, 21:20 Ultimo messaggio: angelo mxm |
| [NC] MX-5 1.8 2009 Limited Edition NISEKO |
02-03-2011, 13:17 Ultimo messaggio: Gianno2011 |
| Mx-5 1.6 na Limited Edition Silver |
03-07-2010, 15:39 Ultimo messaggio: Stello |
| [NB-FL] Black Miata Limited Edition |
30-08-2009, 18:09 Ultimo messaggio: Lupocattivo |
| [NC] Limited edition |
09-06-2009, 00:32 Ultimo messaggio: nikimx5 |
![[Immagine: IMG-0996.jpg]](https://i.ibb.co/0ZnQz06/IMG-0996.jpg)
![[Immagine: IMG-1004.png]](https://i.ibb.co/HxfqX1t/IMG-1004.png)
![[Immagine: IMG-1020-2.jpg]](https://i.ibb.co/7t1g3tk/IMG-1020-2.jpg)
![[Immagine: NAB-1610-LED-Installation-Manual.png]](https://i.ibb.co/KDPV5Yj/NAB-1610-LED-Installation-Manual.png)
![[Immagine: IMG-1039.png]](https://i.ibb.co/L1DtX3x/IMG-1039.png)
![[Immagine: IMG-0978.jpg]](https://i.ibb.co/n1FqmQn/IMG-0978.jpg)
![[Immagine: IMG-1055.jpg]](https://i.ibb.co/7YrDh7K/IMG-1055.jpg)
![[Immagine: IMG-1080.jpg]](https://i.ibb.co/tBgB4tY/IMG-1080.jpg)
![[Immagine: retrofit-instructions.jpg]](https://i.ibb.co/Mp84TNW/retrofit-instructions.jpg)
