[NB/NB FL] Batteria Panasonic si danneggia usando l'avviatore?
Prego Number, siamo quì apposta per condivederci le informazioni, no ? Wink
Credo sia un ottimo ripiego alla panasonic oem e la consiglio anche ai colleghi di NC-ND-124 ai quali i kg in meno giovano anche di più visto che l'hanno a sbalzo sul muso, circa -5kg per nc-nd e molti di più per la 124, dal thread di Goodwin Racing pare che la differenza tra le batterie oem di nd e 124 sia di circa 5,8kg  https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=615122  Ahahaha sembra che la Fiat interpreti la "gram strategy"  in modo leggermente diverso da Mazda XD
Tornando alla Yuasa, se la ordinate mi raccomando di fare attenzione alla sigla:  U1R con polo positivo a destra e non U1 che invece li ha invertiti.
    Cappuccio rosso copriterminale (+) a DX !
Per chi sta al sud o non la usa d'inverno può andar bene anche il vecchio modello U1R Garden se la trovate ad un miglior prezzo rispetto alla Active, stessa riserva 30Ah ma meno spunto, 270cca ma comunque sufficienti a mettere in moto, dimensioni e peso non cambiano.
https://www.onlinestore.it/giardino-e-fa...gJLwPD_BwE
Presa la YUASA
Tutto ok!
Purtroppo ho dovuto prenderla da internet
L'avrei presa dal negozio di batterie del paese a fianco ma è chiuso Sad
Inviato dal mio Redmi 6 utilizzando Tapatalk
(11-04-2020, 23:15)Number34 Ha scritto: Presa la YUASA
Tutto ok!
Ottimo, soldi ben spesi, se posso quanto l'hai pagata e su che sito ?
Oggi ho messo in moto dopo 1 mese e 10 giorni ed è partita al primo colpo senza tentennamenti, segno che la batteria tiene bene e non ho perdite parassitiche di nessun tipo (voltmetro a 12.3 con quadro acceso), però ho un impianto semplice, niente antifurto e neanche più l'orologio digitale oem anche se l'assorbimento di quest'ultimo è irrisorio.
La Panasonic di serie com'è da questo punto, tiene 1 mese ferma o va scollegata ?
Amazon 79€ spedita
Il negozio dietro casa la faceva a 60 o 69€ non ricordo di preciso
Un po' cara su Amazon,
 https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-YUASA-U...Swqp5eJzcw  Qui costa meno, 64€
https://www.ebay.it/itm/Batterie-tondeus...Swa2tck8zX
La Garden 53€
(12-04-2020, 21:13)Kublai Ha scritto: Un po' cara su Amazon,
La Garden 53€
I know
Sad
ma con la Yuasa (alta 186mm) il rivestimento non sta più alto??? sulla mia l'originale (alta 160mm) sta proprio a filo
(21-05-2020, 22:38)falcon89 Ha scritto: ma con la Yuasa (alta 186mm) il rivestimento non sta più alto??? sulla mia l'originale (alta 160mm) sta proprio a filo
183mm ed è l'altezza max in cima ai terminali come per la Panasonic : (185mm to the top of the terminal)
grazie, mi sa che compro anche io questa...
(22-05-2020, 00:15)falcon89 Ha scritto: grazie, mi sa che compro anche io questa...
La Garden del 2° link a 47,80 spedita da (F) è un'affare  Icon_thumbup
C'è un altro link al post n° 11 dove spediscono dall'Italia con prezzo simile.
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 592 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 2,181 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 2,534 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 651 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 2,138 07-05-2025, 21:33
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 54 39,094 24-02-2024, 19:12
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 2,534 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 2,690 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 9,405 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 3,684 28-06-2022, 22:30
