[NB FL] Centrale 200 celle
Ciao, attualmente ho l auto con centrale decat, e non dispongo del cat originale... dato che dovrei passare la revisione mi conviene comprare un centrale originale e passata smontarlo oppure prendere un centrale con cat 200 celle? leggendo in giro non ci dovrebbero essere problemi con la revisione.
Se ti piace lo scarico con decat e non hai problemi a swappare ad ogni revisione prendi quello che costa meno (nuovo o usato) che tanto se lo devi smontare non ha senso spendere, no ?
(21-04-2020, 12:05)Kublai Ha scritto: Se ti piace lo scarico con decat e non hai problemi a swappare ad ogni revisione prendi quello che costa meno (nuovo o usato) che tanto se lo devi smontare non ha senso spendere, no ?
La cosa che mi spinge a prendere un 200 celle è il non avere poi il check engine attivo, dato che non io bypass per la spia motore, quindi pensavo a mettere un 200 celle e tenere solo quello, senza dover stare a cambiare, anche perché non è un operazione che posso fare facilmente
Lo so che non è un'operazione facile, io con decat ho resistito pochi mesi e poi ho rimesso il cat. stock per rimediare a puzza e risonanza fastidiosa a 2500-3000g.
Se riesci a trovare un 200 celle ad un buon prezzo prendilo ma occhio a pensare che possa dare chissà quale vantaggio rispetto allo stock, l'oem al contrario di quel che si crede è di ottima qualità e molto longevo, il mio ha oltre 230k km e va alla grande, non so a quante celle sia ma visto che si riesce a vedere molto bene attraverso non deve tappare molto e differenze di prestazioni non ne ho sentito.
(21-04-2020, 14:06)Kublai Ha scritto: Lo so che non è un'operazione facile, io con decat ho resistito pochi mesi e poi ho rimesso il cat. stock per rimediare a puzza e risonanza fastidiosa a 2500-3000g.
A livello di prestazioni non cambia nemmeno col decat finché non fai collettori e rimappi dubito che ci sia un vero miglioramento, diciamo che il 200 lo volevo per rimediare anche alla puzza, tu quale stai usando?
Il catalizzatore ? Oem NB con 237k km, il confronto a cui mi riferivo era tra cat stock e decat, non ho mai provato un 200 celle.
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 840 06-12-2025, 23:12
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 49,590 07-05-2025, 08:53
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,937 27-01-2025, 16:24
  [NB] Centrale scarico Racing Matteo-NA 3 3,875 14-05-2021, 21:50
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 14,045 05-08-2020, 08:23
  Magnaflow 53004, 200 celle o cosa? AleHachiRoku 18 13,801 20-11-2018, 13:14
  Consiglio scarico: collettori-centrale-terminale hawkins 22 24,602 01-12-2017, 22:14
  [NB] Scarico centrale Hoffmann simprato 0 2,611 06-11-2017, 21:23
  Centrale libero piano.davide 9 6,605 25-01-2017, 23:05
  Decat Centrale Antivirus 14 12,293 28-09-2016, 20:11
