[B6] Problema regolazione anticipo
Avendo dovuto sostituire l' o-ring del sensore di fase ho deciso di regolare l'anticipo a 14 gradi.
Metto in moto, preparo la pistola stroboscopica e faccio il ponticello sulla presa di diagnosi come riportato sulle varie guide.
Dopo poco vedo del fumo provenire da sotto il cas (pensavo fosse olio che bruciava) poi guardo la presa di diagnosi e la vedo letteralmente fumare!
Stacco immediatamente tutto e per fortuna niente danni. La macchina funziona perfettamente come prima e funziona tutto l'impianto elettrico.
Cosa potrebbe essere successo?
Possibile sia colpa della pistola vecchia?
Ho messo in corto la presa senza volere?
Grazie per le risposte
Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,341 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 25,531 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,550 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,741 13-05-2021, 18:24
  [NA] Verifica anticipo EnzoCal 2 2,246 22-04-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,659 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 12,520 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 6,016 25-09-2020, 10:52
  [NA] Anticipo 14° mx5 na Rosario. 4 3,728 20-08-2020, 18:10
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 14,728 03-07-2020, 10:34
