Volante nardi
#51
[quote=aleottosei]Cartellino con certificato di originalità con un codice unico che trovi sotto una striscetta argentata (tipo gratta e vinci). Dietro la razza centrale c'è un codice che puoi controllare sul sito della Nardi. Se originale, il sito ti indica il modello e la personalizzazione.
Grazie mille per la risposta.
Gentilissimo !
Scusate, riporto su questa discussione per chiedere un parere.. secondo voi è originale? È un buon prezzo se fosse originale, mentre sarebbe una fregatura atomica per una cinesata...
Volante nardi nuovo https://www.subito.it/accessori-auto/vol...-ad_detail
(21-10-2020, 22:33)lsky Ha scritto: Scusate, riporto su questa discussione per chiedere un parere.. secondo voi è originale? È un buon prezzo se fosse originale, mentre sarebbe una fregatura atomica per una cinesata...
100% cinesata !  A parte il logo sulla razza inferiore di pessimo gusto, si nota anche dalla finitura dell'alluminio, Originale=Liscio, Copia=Levigato
http://www.nardi-personal.com/index.php?...rettyPhoto
NB 1.6 Emerald Mica '99  (Barbon Spec) No AC, No ABS, No Airbag x2, Manual Windows, Recaro Profi SPG + Profi '88, Momo Mod.69 Limited Edition 345mm, Showa Oem Suspension, Cecam Exhaust System, BMC Panel Filter, NBFL Sport Shock Tower Brace, GCR1 Roll bar + GCR Door Bars, Rota FF10 15 x 6,5 ET35, Toyo Proxes CF2 195/50  > Kumho Ecsta HS52
Grazie mille! Sembrava troppo bello per essere vero
Tarocchissimo, tra l'altro è quasi impossibile rovinare l'anodizzazione delle razze di un Nardi Originale, a meno di non mettersi di impegno. Il falso è semplicemente verniciato di nero....e si scrosta.
Orribile, anche le cuciture non c'entrano nulla con quelle dei Nardi originali.
Se mi fanno un prezzo ragionevole mi sa che lo prenderò direttamente dal sito ufficiale.. però così le opzioni aumentano invece di diminuire (modello, dimensioni, offset, distanziale...)
In assenza di negozi in zona voi come avete fatto a capire qual'è il modello giusto?
Attenzione solo all'offset/caliciatura, è diverso in base al diametro: 350=80mm , 330=53mm, dipende a che distanza lo vuoi dal busto se più vicino o come l'oem e va calcolata la misura tot. dal piantone, prima stock e poi mozzo+offset volante.
Per il 330 si può sempre aggiustare la posizione con degli spessori se serve più vicino.
non so quanto sei alto, ma per esperienza sulla miata io son passato dal volante mazdaspeed, che aveva montato il precedente proprietario (35 di diametro e offset nullo + distanziale da 1,5cm ed ovviamente il mozzo, per cui il risultato finale era il volante sporgente esattamente come originale) ad uno a calice +80. Lui però è alto 1.90, io che sono 1,78 e ho le gambe lunghe guidavo messo proprio male!
Adesso col volante nardi ( ho il dubbio che sia tarocco, ma poco conta, non flette di un mm per cui mi va bene) ho mozzo + offset 80 e diametro 330.. Ti dico che seduto così finalmente son comodo a guidare, metto una foto per capire come sporge se ti può tornare utile e vedi l'offstet nella foto di lato.
Comunque se ti trovi bene con impostazione originale prendi un volante neutro senza offset se  invece vedi che non trovi la quadra tra gambe e braccia che rimangono troppo distese allora devi avvicinarlo. Io così riesco ad avere le gambe belle distese e il volante verso il busto in questo modo la schiena rimane ben appoggiata al sedile.
  Installazione Nardi Classico ricky1975 21 8,309 15-05-2025, 00:17
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 6,044 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 1,557 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,334 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 25,710 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 16,062 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 15,365 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,145 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 22,711 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 6,320 10-03-2022, 22:13
