  • 4 voto(i) - 4 media
[NC] La gabbianella (senza gatto) 2.0
(16-12-2020, 13:09)Dado Ha scritto: Interessante, ho scoperto un sacco di cose. In effetti li dove l'han messa è un bel posto caldo :-D ma non sapevo che ci fossero prodotti per spostarla!
infatti! ho sempre notato che il vano motore è strapieno.....infatti scalda molto....l'unico dubbio, che mi ha confermato Alberto di Mondiale, è che l'aspirazione a tubo è inutile .......e li la cassa filtro la fa da padrona, almeno sul lato destro.
sul lato sinistro invece ci stò facendo un pensiero serio serio ma facendola home made
Cambiare airbox è inutile per i cavalli, anzi, magari è anche peggio toglierlo, però se il layout nel complesso è più efficace e consente di togliere peso dal muso (e magari anche portanza) si guadagna altrove!
Ovvio, non è niente che stravolge la macchina o che può avere effetti dirompenti, però è un esercizio tecnico che voglio provare per testare quanto siano sensibili i cambiamenti, in senso stretto. Cioè se si sente alla guida o se magari vedo solo qualche centesimo in meno sul giro (o magari in più!).
Matteo
Matte se vuoi una coover della centralina ne ho una che mi avanza
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Grazie, ma ho intenzione di spostarla l centralina!
Matteo
https://www.instagram.com/p/CK8cA0znN6Q/...u4fcrrwwu9
Finalmente è arrivato il momento di montare tutto quello che ho accumulato ultimamente!
Conversione frontale NC3 completa, con griglia anteriore americana (che non ha gli orrendi buchi per il portatarga delle europee), fari club xenon e lip club OEM
Minigonne Airdam NC1 OEM
Cupolino strumenti ribassato Club OEM
CAI Track Dog Racing che cercherò di trasformare in un airbox ricavato dentro al paraurti anteriore
Kit supercool TDR per spostare la ECU
Kit supercool TDR per spostare la vaschetta del servosterzo
Lunedì va in carrozzeria per verniciare il paraurti e l'hard top (non so ancora se farlo nero o bianco) e appena la ritiro inizio a buttare tutto quanto su!
Nel frattempo ho già infilato la batteria al litio al posto della radio, completata da un bello staccabatteria! Mi manca solo di accorciare il cavo del positivo OEM e quello è un capitolo chiuso e che mi ha dato molta soddisfazione!
Matteo
Bravo bravo!
Allora l'hai trovato un carrozziere che ti fa il lavoro. son contento
Curioso di vedere il risultato finale!
Gwen - Track day car
Ti rispondo anche di qua ahahah
Ho trovato un carrozziere attaccato a casa che sembra volenteroso e mi ha chiesto una cifra ragionevole. Non sono sicuro che il lavoro sia al livello di altri ma mi hanno chiesto cifre esorbitanti che per una macchina da pista non ha senso spendere.
Se riesco ad ottenere qualcosa di accettabile standogli un po' dietro mi accontenterò!
Matteo
HT rigorosamente in tinta...
Concordo con Pepi.
Bellissima la trasformazione in NC3.
(06-02-2021, 10:58)Demios Ha scritto: https://www.instagram.com/p/CK8cA0znN6Q/...u4fcrrwwu9
non vedo l'ora di vedere il lavoro finito, soprattutto dentro il cofano :-)
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 27,479 30-04-2023, 16:57
  [NA] La (Black Special) senza nome di Nico NicoACDC 3 4,585 16-01-2021, 18:37
  Non c'è il 2 senza il 3 .SharK 22 19,240 24-02-2019, 15:45
  Non c'è 2 senza 3 erygamba 20 16,345 08-03-2016, 00:20
  La "senza nome" simojdm 4 4,988 29-02-2016, 21:33
  Nuovo mezzo e finalmente senza tetto!!!! Gabry28 17 13,142 02-05-2015, 16:19
  senza nome fabio. 1 3,287 27-01-2015, 11:17
  ancora senza nome mamolato 11 9,882 12-04-2012, 18:21
Utenti che stanno guardando questa discussione: 40 Ospite(i)
