[NA] regolazione e angoli assetto na
Ho una NA fresca di "ricostruzione" con coilover Meisterr zetacrd per cui regolazione separata molla e altezza, barre antirollio regolabili whiteline boccole ilmotorsport e per ora cerchi da 14 originali (ma saranno anche in futuro da 14), devo regolare l' assetto per lo meno come primo step da affinare successivamente, non è la macchina di tutti i giorni per cui nessun problema di comfort ma non ci vado neanche in pista, mi servirebbe un consiglio sull' altezza da terra e più che altro che angoli far settare al gommista
Setta l'altezza anteriore al minimo di tuo gradimento che soprattutto ti permetta di non toccare ovunque e regola il posteriore 1cm circa più alto.
Come angoli stradali/sportivi direi:
Ant camber 1.8/20 convergenza 0.2/03 totale
Post camber 1.4/1.6 convergenza 0.4/0.5 totale
Oggi ho sistemato il tutto, ho una altezza con i bracci praticamente orizzontali posteriormente mi é venuta circa 1,5 cm piu alta, misurando dal bordo parafango, con le pressioni delle gomme tutte a 2 bar
Spero di riuscire ad andare dal gommista dopo l epifania
come altezza puoi tenerti attorno ai 125 /130mm misurati da terra al bordo inferiore della saldatura dove si incastra in cric.
davanti puoi tenere convergenza a 0.
Dietro puoi cominciare da valori stock e aprire man mano a piacimento (piu' apri e piu' diventa reattiva).
Ma secondo voi, conviene acquistare l' attrezzatura per la convergenza tipo il trackace e goniometro magnetico o soldi buttati? ho sia la buca che il ponte con le pedane (tipo gommista si può alzare con le ruote poggiate)
Se vuoi provare a sperimentare con diverse regolazioni, sicuramente sono soldi ben spesi.
Per la convergenza, al posto del trackace, puoi provare a costruire una string box, è un metodo un più spartano, economico ma funziona bene.
Ho preso i tuoi stessi ammortizzatori pochi mesi fa, come altezza mi sono trovato benissimo con l'impostazione di fabbrica. Idem il precarico, non l'ho toccato. Per trovare la quadra con l'idraulica ho dovuto metter mano 3 - 4 volte prima di trovare il giusto compromesso per il tipo di uso che faccio dell'NA, ora non ricordo con precisione assoluta ma sono a circa metà click davanti (quindi attorno al 16) e tre click più morbido dietro. Quanto agli angoli, ho - 2.5 gradi davanti e -2.0 dietro, convergenza a zero davanti e un filo chiusa dietro.
Ottimo, grazie dei consigli
Per la regolazione stavo pensando infatti di costruire l aggeggio con i 2 metri visto che non riuscirei a usare il trackace sul ponte
ma il caster si può regolare ed è importante regolarlo correttamente? non mi sembra facile senza le pedane girevoli
penso che questa sia la soluzione più semplice per fare la convergenza https://www.turnology.com/features/easy-...alignment/
Ciao,
allora, se disponi di un ponte 4 colonne e anche della fossa (e quindi presumo tu abbia una buona area da dedicarci) e soprattutto pensi di fare spesso modifiche agli angoli perché ti piace sperimentare o vai in pista, sicuramente se hai la possibilità di farlo diventa un investimento più che una spesa. Però devi usarlo spesso, non una volta l'anno...
La storia delle due piastre e dei due metri sulla carta sembra una buona idea ma in realtà non serve a una mazza perché con quel sistema riesci a fare solamente la convergenza totale dell'asse ma non l' allineamento su asse vettura e i valori delle semi-convergenze.
Su tutte le versioni di mx-5 puoi regolare:
Caster, camber e convergenza all'anteriore
Camber e convergenza al posteriore.
Ovviamente il caster è importante regolarlo bene perché influisce sulla geometria e feeling dello sterzo.
Lascia perdere quelle merde di goniometro magnetico e robe simili che si mettono a centro ruota, fanno cagare ma soprattutto non sono minimamente precisi e affidabili...
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,373 13-09-2026, 19:57
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 992 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,888 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,022 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,373 23-12-2025, 13:19
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,469 20-08-2025, 11:43
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,740 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,268 09-07-2024, 15:30
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,661 14-09-2023, 14:22
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,176 18-05-2022, 11:36
