[NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni
Lightbulb
Buongiorno ragazzi,
Scrivo sperando riuscite ad aiutarci. brevemente ieri ho dato una mano ad un amico su  una Mazda mx5 del 90.
Sicuramente è stata toccata sulla parte elettrica infatti presenta qualche anomalia che pensavo di risolvergli con un tester. Però ad ora non ho trovato nulla.
Brevemente i sintomi sono:
-chiudendo il quadro rimane chiuso (quindi attivo) il circuito dell’indicazione benzina, dei fari posteriori (infatti schiacciando il pedale si accendono gli stop),
Le frecce ad esempio sono escluse da questo in quanto per accenderle bisogna girare il quadro (quindi non dovrebbe essere un problema al quadro).
- quando si accendono i fari di posizione, si aprono insieme anche le luci anabaglianti (senza accendersi) , poi andando a selezionare i fari anabaglianti questi si accendono. Da quello visto online dovrebbero stare ritratti con le posizioni accese.
Qualcuno che conosce bene l’impianto saprebbe cosa andare a vedere? Io con il tester so lavorare, però ammetto che ieri ero un po’ spaesato ?
Grazie!!
ciao, ma quale sarebbe esattamente il problema? apparte l'anomalia dei fari alzati con le posizioni.
stop e indicatore benzina è normale stiano "always hot" come riporta il manuale d'officina
orca, ma seriamente? e noi che pensavamo fosse un problema creato dal vecchio proprietario... tra l'altro l'ho fatto notare io che c'era qualcosa di anomalo.. non ho visto sul manuale questo punto riportato.
mentre per i fari che si alzano con le posizioni cosa potrebbe essere? o per lo meno cosa dovrei controllare per prima cosa? il devioluci lo escluderei, non vorrei fosse qualche ponte elettrico ma non saprei dove...
ho un dubbio su che modulo alza fari monta la NA di quell'anno.
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=304725
qui parlano dei modelli americani, alcune hanno un rele' LA12 montato nel vano motore vicino al servofreno, le piu recenti hanno il modulo "RETRA" montato su una staffa assieme a rele' pompa benzina modulo 4 frecce e altro, sotto al cruscotto (piantone sterzo).
una volta trovato, ti serve lo schema elettrico per trovare quale colore porta il segnale che arriva dall'aver acceso i fari, e vedere se ti arrivano i 12v con il "primo scatto" invece del secondo..
P.S. rettifica del post precedente, l'indicatore benzina NON e' alimentato, semplicemente senza alimentazione sta fermo nell'ultima posizione ( non ha molla di ritorno).
link manuali
https://www.miataforumz.com/how-40/mazda...002-a-497/
dovrebbe essere il bianco/nero che arriva dall' ALTRO rele' dei fari (quello delle lampadine) Smile
Grazie mille lsdlsd88 , quindi da quello che mi sembra di capire, la scatola da guardare è quella sotto il piantone dello sterzo a sinistra (vicino al pedale frizione), li dovrebbero uscire i due collegamenti che poi vanno davanti..
nel weekend misuriamo li le tensioni..
ma può essere che gli hanno montato un relè diverso che si alza già al primo scatto (posizioni)?
dubito. ma partirei dal misurare la tensione su quel pin che "pilota" il rele'.
non e' che cambiando rele' possa cambiare il comportamento perche' il segnale delle posizioni accese non deve proprio arrivarci li' xD
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 750 15-04-2025, 17:11
  [NB] corrente non arrriva lupuzupu 4 1,648 18-04-2024, 12:25
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 3,933 08-08-2023, 20:41
  [NA] fari cinesi & tamarri MMx 2 2,612 19-11-2020, 13:44
  [NB/NB FL] regolazione assetto fari bose92 10 6,391 21-05-2020, 16:45
  [ND] abbassare la miatina e.. alzare i fari! full_frame 7 6,983 05-05-2020, 23:39
  [NA] LA MIA NA DI NOTTE É POSSEDUTA!? [FARI AUTOMATICI] ken 13 8,046 28-12-2019, 11:39
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 2,124 18-06-2019, 20:07
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 21,772 24-05-2018, 09:04
  [NC] Autolivellamento fari crapabasa 2 3,494 15-11-2017, 17:07
