[NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6
Ciao a tutti
Dopo aver avuto inizialmente problemi alla sonda lambda ed averla sostituita il motore è andato come un orologio per tutta la stagione ma ora,in inverno, il motore fatica a girare bene a freddo, nel senso che tende ad annegare come se fosse troppo grasso, solo aprendo il gas a fondo prende abbastanza aria accelerando di scatto.
Appena arriva in temperatura il problema sparisce, ho provato a cercare errori in centralina ma niente di fatto.
Ho visto il manuale di officina che parla del circuito che arricchisce a freddo, può essere che per un problema/ sporco possa creare questo fenomeno? Qualcuno ha già avuto problemi simili?
Grazie
Aggiornamento nel caso qualcuno avesse problema simile
Dopo aver controllato in officina
Revisione Iniettori
Controllo Debimetro
Sensore temperatura aria aspirata
Sensore temperatura acqua ( dietro blocco motore)
Pompa benzina
Pulito corpo farfallato
Controllato motorino passo passo del minimo
....non avevo risolto nulla
In ultimo il meccanico mi ha consigliato di sostituire la sonda lambda di concorrenza (2000km di vita) con una originale perché riteneva non lavorasse con precisione
278€ in Mazda ....
30min di lavoro per sostituirla ed ora la macchina gira perfettamente sia a freddo che a caldo
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,149 16-10-2025, 19:19
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,794 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 35,088 19-07-2024, 10:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,272 17-10-2023, 12:01
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,852 25-01-2023, 13:21
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,636 03-01-2022, 16:32
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,851 21-07-2021, 09:57
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 7,919 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 23,876 24-04-2021, 07:16
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,039 16-04-2021, 20:52
