  • 2 voto(i) - 2.5 media
[NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project
bello il fuoristrada, che macchina e' quindi?
secondo me la domanda cresce perche' hanno la fama di essere macchine affidabili ed economiche.
Ma la fama arriva in ritardo ed affidabili ed economiche lo erano 5/10anni fa.
Adesso son vecchie e cominciano ad avere rognette, i pezzi non li tirano piu' dietro e acquistare in UK (dove i pezzo costano il 60% a spanne) non conviene quasi piu'. Motori, cambi, differenziali... se ne trovano ma non piu' freschi.
Anche per me, come mi pare di comprendere dal tuo messaggio, il gioco si rompera' presto.
@"Elwood Blues" esattamente!!
La vera star è il vitara, assolutamente! E si trovano ancora a buon prezzo, ma, come mi insegnano anche altri utenti del forum, si rischia di prenderli
con un po' di magagne. Mi piace molto e... (sgrat sgrat).
@"pierpower"  Un Feroza, come detto da Elwood!
Hai letto bene le mie idee, la penso anche io così... sono contento che ci sia una condivisione. Non è biasimabile chi spende per qualcosa che gli piace,
se se lo può onestamente permettere. Tuttavia, mi pare che queste variazioni così celeri, in un contesto che sta prendendo una brutta piega, non siano
del tutto sane, come tutti gli eccessi... vedremo!
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
E niente, è capitato di trovare una riserva ben messa e a prezzo onesto, ed è arrivata.
Per stare calmi, ecco.
(Ps: si, ora lo metto in posizione eretta, poverino) XD[Immagine: 09a8e053af226fb131b887cb3c8415d7.jpg]
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Ecco qui il motore di riserva in piedi (da qualche mese invero) in modo artigianale.
Ho letto di tutto su come conservarlo: farlo girare dal motorino, con il cricchetto, mettere o non mettete un po' di olio in coppa o anche camera...
Come al solito, c'è molta confusione.
Io metterei un po' di olio in camera e lo farei girare senza candele con il cricchetto. Terrei dell'olio fresco in coppa, perché al più si ossida lui e piuttosto che il metallo che lo contiene.
C'è qualcuno che sappia empiricamente di una strategia valida per preservare al meglio il funzionamento delle componenti a contatto?
Grazie!
Un lampeggio[Immagine: 863a341c10bb5a4f071c93eff0e601ed.jpg]
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
È da giusto un bel po' che non intervengo qui, ma finalmente ho qualche cosa da riportare.
Ebbene sì, riguarda proprio l'utilizzo di oli per la NA in questione.
Dopo la revisione totale del motore, su consiglio di varie teste, è stato utilizzato come olio il Motul xcess 8100 5w40. Per via di mille ansie, ho sempre guardato il manometro dell'olio e ho stimato una pressione di picco attorno ai 3.5 kg/cm². Va bene, niente di strano.
Poi mi sono rotto, e dopo un po' di valutazioni ho deciso di cambiare e provare il tanto blasonato Bardhal XTC 10w40.
Ebbene... ho notato delle differenze significative su più aspetti. La pressione olio di picco (in temperatura) è aumentata del 15% circa, arrivando quindi approssimativamente a 4 kg/cm². In questi termini, vuol dire che vi è una maggiore viscosità e componenti fluide più atte ad un uso dove serve sostegno ad alte rotazioni. Da quello che ho capito - in questo intorno di pressioni - dovrebbe proprio essere così. A pressioni più (o meglio, troppo) alte, si ha l'effetto opposto. Imho, potrebbe valere la spesa ulteriore.
Questo ha comportato un altro effetto su un fenomeno che tutti lamentano: l'eliminazione del fastidiosissimo rumore dal posteriore nella zona del differenziale. Già... Sembrava essere qualcosa legato al differenziale e ai suoi cuscinetti, ma potrebbe essere anche qualcos'altro. In questo caso, probabilmente si trattava di una risonanza che coinvolge tutto il sistema di trasmissione, in particolare PPF (il telaio che collega il cambio al differenziale). Cambiando l'olio, che agisce sull'annessa pompa sul sistema albero motore, probabilmente è cambiata la frequenza di risonanza del sistema e il rumore è sparito.
È l'unica spiegazione che mi viene in mente... E ritengo sia pazzesco!
Pippone terminato, perdonate la lunghezza!
Dite la vostra.
(Pic for attention del nuovo mulo da pista, al posto della NA).[Immagine: 6eaf37bee22820b39ad08f63140d7820.jpg]
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Ciao belli!
Anche se è qualche thread che parlo da solo, non importa: voglio tenere vivo il forum e quindi continuo il mio monologo.
Tema: assetto NA e gomme su cerchi da 14".
Assetto Tein Flex Z con angoli stock, -30mm, cerchi watanabe da 14" (6.5" canale-30et davanti e 7"canale-21et  dietro). Gomme misura stock, ovviamente, Rainsport 3. Vantaggi tutti per l'uso stradale che ne faccio: assorbe veramente bene con regolazione a metà di smorzamento. Non ha tantissimo grip lateralmente, date le gommine, ma ha un comportamento splendido: scivola tutta lateralmente e la si accompagna sempre così, ad ad ogni curva. Con i cerchi da 15" e Toyo TR1 (non le T1R) aveva un comportamento meno "old-fashioned Mini".
Per uso pista senza pretese direi che vada più che bene, per divertirsi. Per essere ancora più precisi ed efficaci bisognerebbe aggiungere rigidità allo chassis. Ma per uso stradale sarebbe, a mio avviso, meno divertente.
Non so, forse era così che volevano si comportasse la NA in uso allegro? Non saprei proprio, viste le modifiche e l'anacronismo tecnologico tra ciò che c'era 30 anni fa e oggi (gomme, assetti, ECU ecc), ma tra tutte quelle che ho guidato (NA, NB, NC) per ora è quella che mi ha trasmesso di più a livello di divertimento.
Ma forse è anche l'odore delle plastiche degli anni '90.
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Na davvero bellissima!!!
Mi piacerebbe vederla dal vivo e fare qualche pistata insieme!
(Sono di Carmagnola)
(10-07-2022, 23:10)Aletor Ha scritto: Questo ha comportato un altro effetto su un fenomeno che tutti lamentano: l'eliminazione del fastidiosissimo rumore dal posteriore nella zona del differenziale. Già... Sembrava essere qualcosa legato al differenziale e ai suoi cuscinetti, ma potrebbe essere anche qualcos'altro. In questo caso, probabilmente si trattava di una risonanza che coinvolge tutto il sistema di trasmissione, in particolare PPF (il telaio che collega il cambio al differenziale). Cambiando l'olio, che agisce sull'annessa pompa sul sistema albero motore, probabilmente è cambiata la frequenza di risonanza del sistema e il rumore è sparito.
Umhhh.....interessante.
(06-10-2023, 16:17)Onizuka Ha scritto: Na davvero bellissima!!!
Ciao!
Anche a me piacerebbe fare qualche pistata, ma sono veramente a corto di tempo a disposizione, andando in pista col kart (se mi insabbio o lo batto faccio meno danni... al mezzo xD).
Dovessi anche farne una, qualche volta, massima tranquillità: non è pensata per la pista effettivamente la mia NA.
Forse questo inverno mi convinco e monto il roll-bar, che son due anni che lo ho in garage.. chissà!
Per ora si fanno giri in montagna/collina. Se capita in qualche evento o raduno locale ci cerchiamo allora! Big Grin
Non so se fare il buzzurro e metterci il lip anteriore... ho un buonosconto da Taurus e non so che fare, ma mi sa che piglio uno short shifter xD
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 1,007,721 18-03-2021, 11:42
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 22,338 09-10-2020, 12:32
  Trackday project carletto87 729 376,437 06-08-2018, 07:55
  Project Troubles Bigfoot 22 19,406 19-07-2018, 23:25
  Miata R/T project giuino 304 137,420 17-12-2015, 09:41
  Time Attack Project AndreaAnny 65 37,469 13-11-2015, 10:06
  REV9 Clubman Project - 2016 ND REV9 Autosport 23 15,700 10-11-2015, 10:13
  Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 Phreno 1,014 424,307 16-06-2015, 22:35
  elpiojo mx5 project Elpiojo2005 0 4,571 06-04-2010, 22:59
