[NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino
Ciao!
Oggi, durante una bella passeggiata durante una bellissima giornata di caldo, ad un certo punto ho sentito un rumore provenire dal pedale della frizione: a metà circa, sia in premendo che in rilascio, si sente un click. Quando son scesa dall'auto ho trovato alcun pezzetti di plastica a terra (vedi foto). Secondo voi cosa si è autodistrutto a causa dell'età? Big Grin
    Pezzetti
    Dettaglio
    Da dove è caduto?
Nulla di grave, si tratta del gommino del pedale della frizione che sulle Miata datate tende a sgretolarsi.
È uguale sul pedale del freno.
Puoi rimediare così:
https://mx5garage.it/it/nb-1998-2000-nbf...b-mx5.html
(25-07-2021, 17:58)il moro Ha scritto: Nulla di grave, si tratta del gommino del pedale della frizione che sulle Miata datate tende a sgretolarsi.
Grazie! In pratica sarà questo nel punto evidenziato in fuxia? Mentre quello evidenziato in arancio è quello ancora sano del pedale del freno?
Esatto!
Infatti nel punto circoscritto in fuxia mi pare di vedere ancora residuati di gommino marcio... Cool
(25-07-2021, 18:56)il moro Ha scritto: Esatto!
Bingo! Lo avevo notato!
Grazie mille ^_^
Prego!   Big Grin
Per ovviare al problema puoi anche mettere temporaneamente una monetina e farci qualche giro di nastro adesivo isolante attorno, alla fine il solo problema è che l'interruttore della frizione passa attraverso il foro rimasto aperto (da qui il click che senti), non so bene cosa comporti questo ma probabilmente ha a che fare con qualche parametro della centralina (tipo un cut - off dell'alimentazione quando cambi marcia, presumo).
Grazie per la dritta Antonio. Per fortuna (o per sfortuna) la uso poco, soprattutto con questo caldo. Aspetterò l'arrivo del gommino nuovo ^_^
ciaoo, volevo solo condividere che mi trovavo nella stessa situazione al tempo di Florinda, clic clac e poi qualche pezzetto blu sul tappetino.
il famoso insignificante gommino si era  polverizzato.  Confused
In Mazda a Varese come minimo ne devi prenderne 5, quindi ho preso vie alternative e su Ebay ho trovato il venditore Miata Special Parts (italiano!) che ne produce uno tramite stampa 3D, è più rigido, ma confermo che ho risolto, fitting perfetto e fine del rumore Smile , presumo inoltre durabilità superiore visto che non è di gomma, per costi è paragonabile a quello stock.
eccolo:
scusate lo sporco, non mi ero mai messo li' sotto, certe ragnatele anni 90...  Big Grin
Ecco.... , ma..... Smile il relativo interruttore che si vede nelle vostre foto , che , ha mè si era rotto (non sò da quanto) e che ho rimontato "nuovo" , ma senza notare alcuna differenza,,,,pratica ; per l'appunto....a cosa serve?
  [NA] FRIZIONE schatz969 1 31 5 ore fa
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,053 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,079 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,442 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,394 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 10,852 22-05-2022, 09:46
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,167 23-09-2021, 03:43
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,193 25-05-2021, 13:54
  [ND] Tubo rumore benti77 35 34,482 19-02-2021, 09:23
  [NB FL] Rumore dal cambio credo Compact87 12 8,743 29-03-2020, 13:04
