99,99% i cerchi extra UE se ne sbattono di avere ECE. Valuta tu se vuoi rischiare a girare con cerchio non omologato
[ND] Come trovare tutti i cerchi omologati per una vettura?
04-12-2021, 22:43
Bhe, in fin dei conti, avere un cerchio omologato ECE ma con canale maggiorato rispetto l'originale, o avere un cerchio non omologato, penso che in caso di perizie assicurative possa non cambiare molto, ovvero sono entrambi fuori norma e quindi un'appiglio per sui cui far leva, o sbaglio? Che ne pensate?
05-12-2021, 18:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2021, 18:03 da Krylion.)
(04-12-2021, 22:43)Helumy Ha scritto: Bhe, in fin dei conti, avere un cerchio omologato ECE ma con canale maggiorato rispetto l'originale, o avere un cerchio non omologato, penso che in caso di perizie assicurative possa non cambiare molto, ovvero sono entrambi fuori norma e quindi un'appiglio per sui cui far leva, o sbaglio? Che ne pensate? Mmmmm ma col cerchio ECE (senza NAD) di canale maggiorato, non ti basterebbe avere il nulla osta della casa per la nuova misura di gomma e la dichiarazione di corretto montaggio per poi poter andare al collaudo ed essere a posto e tranquillo? Cmq il cerchio non ECE / NAD non solo può venire in gioco in caso di perizia a seguito di sinistro, ma anche ad un semplice controllo delle FdO.
05-12-2021, 18:48
Per l'omologazione di misure diverse di gomme la farò con i cerchi originali, quindi non si pone il problema
![]() Per le FDO non saprei, non possono neanche dire se il cerchio è di primo equipaggiamento o meno, quindi in caso di fermo non lo possono dimostrare credo.
05-12-2021, 19:25
se non sono del tutto sprovveduti lo sanno che non è di primo equipaggiamento. Non avendo poi la marchiatura ECE/NAD visibile, sei facilmente a rischio sgamo.
06-12-2021, 21:41
Qualcuno ha avuto esperienze dirette con cerchi non omologati o in generale giapponesi?
08-12-2021, 18:10
Allora diciamo che dovrei restare su cerchi omologati ECE, a questo punto siccome vorrei omologare pneumatici 225/45, prenderei gli sparco FF1 in misura 17 con canale da 8, che però nel sistema nad non vanno bene per la nostra auto.
Dovrei a questo punto procedere così se non erro: -omologare i nuovi pneumatici da 225 montati sui cerchi originali -a quel punto montarli poi nei nuovi cerchi sparco che sono si omologati ece ma non NAD, ma ad un eventuale controllo delle FDOpotrei dire che i cerchi sono stati presi dopo l'omologazione del pneumatico e che sono della stessa misura degli originali (non possono ovviamente verificare il canale in modo strumentale esatto), quindi essendo omologati ece non dovrebbero poter far storie, esatto o sbaglio qualcosa? Ciao
08-12-2021, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2021, 22:05 da Krylion.)
se è come per gli ultraleggera il canale stra scritto fuori, e cmq c'è un codice kba da cui ricavano i dati.
p.s. per le 225/45 il canale ideale è 7.5, non serve andare ad aggiungere peso inutile con altro mezzo pollice di canale.
08-12-2021, 23:51
Purtroppo per gli FF1 ci sono solo con canale 7 o 8 pollici... certo che è veramente un'angoscia cambiare misura di cerchio in questo paese....
Però mi piacerebbe capire se a chi monta cerchi non di serie, quante volte possa capitare che le fdo controllino i numeri nad per verificare se è a norma, intendo montando cerchi che non abbiano et, canale o dimensione molto diversi dall'originale e quindi visivamente molto appariscenti per destare sospetti.
09-12-2021, 00:40
Bellissimi cmq gli FF1, io non li ho presi solo perchè li fanno esclusivamente in nero lucido, che non gradisco.
| Discussioni simili | |||||
25-10-2026, 18:21 Ultimo messaggio: Gigino80 |
| [ND/124] Tiranti sterzo e abbassamento vettura |
26-02-2026, 21:18 Ultimo messaggio: eziomx |
| [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... |
| [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. |
08-01-2025, 15:26 Ultimo messaggio: em98 |
| [ND] Cerchi rays 2024 |
31-07-2024, 09:42 Ultimo messaggio: AAAntonio88 |
| [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS |
03-07-2024, 08:25 Ultimo messaggio: bigtia |
