  • 2 voto(i) - 3 media
[NA/NB]  Mx-5 NA 1991 da restaurare.
Swap, motore "elaborato" ITB, e affidabilità fruibilità nella stessa frase?
Rolleyes
Per fare il motore o parte di esso nessun problema, con quei CV resta un motore longevo, il problema sarà il "contorno" e qui mi chiamo:
fuori
funziona, e bene se lo usi nel modo giusto, ma, quando vuoi partire e sei in ritardo, quando ti ritrovi nel traffico cittadino, quando.....
insomma, non è un motore che puoi usare come l'originale, richiede più attenzioni, se tutto ciò non ti spaventa, si può fare
(10-09-2023, 15:36)alex zanardi Ha scritto: Swap, motore "elaborato" ITB, e affidabilità fruibilità nella stessa frase?
Rolleyes
fuori
Ero un po' provocatorio, sicuramente lo swap lo prenderò in considerazione dopo che la mx5 tornerà marciante.
In principio l' idea di un motore che non cerca alte potenze specifiche a vantaggio della robustezza mi piace.
È da capire quale risultato si può ottenere, se conviene (fruibilità parlando) tenere tutto originale e fare solo lo swap, mi potrebbe anche andare bene.
Alla fine se i meccanici Mazda avessero potuto offrire maggiore potenza a parità di affidabilità tempo addietro, l avrebbero già fatto con il motore OEM. quindi devo capirne i rischi.
Si tratta comunque di auto da svago, non la userò per il tragitto lavoro o per fare la spesa.
(10-09-2023, 15:50)Phreno Ha scritto: Alla fine se i meccanici Mazda avessero potuto offrire maggiore potenza a parità di affidabilità tempo addietro, l avrebbero già fatto con il motore OEM. quindi devo capirne i rischi.
Non potevano per 2 principali motivi, norme inquinamento e benzine, non in tutto il mondo sono uguali quindi hanno fatto un motore che funziona con la più scadente, qui abbiamo la fortuna che anche la 95 è di buona qualità...
Già ignorando queste 2 cose possiamo tirare su 10-12% di potenza senza rinunciare all'affidabilità e tutto il resto, ma si deve restare su un monofarfalla e con ECU originale.
ITB e sopratutto ECU motorsport, ti complicano di molto l'utilizzo quotidiano.
comunque, quando sarà ora ci troviamo, meglio se con la mia baracca cosi ti faccio vedere le principali attenzioni che richiede.
Fai benissimo, meglio revisionare prima che rismontare dopo Wink
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
(10-09-2023, 12:02)Phreno Ha scritto: Gruppo Clima
Kit completo NA - da trovare.
Non ho il clima completo però ho il pulsante originale della NA per comandarlo, se interessa fai un fischio Smile
Mi hanno chiesto oltre 800 euro per revisionare il modulo ABS...
[Immagine: a2b54312542776fc1308bed0f3e5daaa.jpg]
Quindi direi di montarlo cosí come ti é arrivato...
(11-09-2023, 18:55)Phreno Ha scritto: Mi hanno chiesto oltre 800 euro per revisionare il modulo ABS...
Purtroppo costano cari, mi ricordo 3 anni fa quando lavoravo in un'autofficina che una pompa ABS per una Fiesta costava 800€ revisionata altrimenti oltre 1000€ per quella nuova...
(12-09-2023, 06:23)freddy91 Ha scritto: Purtroppo costano cari, mi ricordo 3 anni fa quando lavoravo in un'autofficina che una pompa ABS per una Fiesta costava 800€ revisionata altrimenti oltre 1000€ per quella nuova...
Si ma la pompa la metto io deve solo revisionarla.
Inoltre le moderne unità ABS hanno la centralina integrata e questo fa lievitare il costo per il controllo della elettronica.
Il.modulo ABS della NA sono 3 solenoidi e un motore elettrico, mi aspetterei un flush del circuito, cambio spazzole rotore e via... non giustifico 800 euro di manodopera
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
(12-09-2023, 06:33)Phreno Ha scritto: Il.modulo ABS della NA sono 3 solenoidi e un motore elettrico, mi aspetterei un flush del circuito, cambio spazzole rotore e via... non giustifico 800 euro di manodopera
Sai dove trovare il rotore e le spazzole?
sai smontare, verificare, rimontare?
la pulizia do per scontato che sai farla
perchè non lo fai te?
Perdonami la franchezza ma trovo poco elegante, anzi, fastidioso, giudicare il prezzo di una azienda che deve pagare gli stipendi, mantenere l'attrezzatura (si anche la banale vasca ad ultrasuoni ha un costo) pagare le tasse, dare una garanzia, per fare ciò che noi non sappiamo fare.
a mio avviso hai diverse possibilità:
- la monti come è e speri funzioni
- paghi chi la sa revisionare
- studi come revisionarla da te, cerchi le parti necessarie, ti attrezzi per poterlo fare, poi speri di non aver sbagliato nulla.
se scegli l'ultima opzione sono certo che a lavoro finito capirai il perchè quegli 800€ sono si costosi, ma non cari. almeno questo è ciò che vedo io che per poter fare i lavori sulla mia carretta ho sempre seguito questa strada.
  [NA] V Special 1991 oldcafe 1,167 546,208 04-09-2019, 11:18
  Miata 1991 Special Edition enrymx5 105 90,223 10-04-2018, 19:12
  1991 classic red di Itneda itneda 71 48,068 15-02-2018, 19:01
  1991 NA 1.6 v.special brg, "Minnie" Enrico 26 20,631 03-02-2013, 13:22
  V-Special 1991 -che farne? mi manca l abc 19 9,380 07-04-2012, 18:09
  mx5 na 1991 red toniroy 50 22,970 31-05-2011, 16:57
  [NA] 1991 1600 (restaurata) ex 1800 Turbo di Elaborare Gas Gas 0 4,065 09-08-2009, 23:06
  [NA] CLASSIC RED 1.6 1991 115CV Rob72 0 3,821 29-06-2009, 17:25
  V-Special 1991 0 3,015 Meno di 1 minuto fa
