  • 1 voto(i) - 5 media
[NB] Progetto ITB Nb 99 1.6
Piccolo aggiornamento, sono arrivati i connettori per il cablaggio di conversione tps mx5 a Gsxr da Aliexpress.
Insieme è arrivato il vacuum block, montati gli ingressi con del teflon per evitare perdite di depressione fastidiose.
Sono ancora in attesa della centralina ME442, per fine Gennaio dovrebbe arrivare, parola di MotorsportElectronics...speriamo.
99' Mx5 1.6 110cv stock in attesa di ITB
Dopo tanto tempo ho iniziato a montare gli ITB! Ho atteso delle temperature più miti per tirare fuori la rx7 Fb come auto sostitutiva.
Oggi ho tolto il collettore stock e provato il "fit", ho dovuto piegare i tubi della benzina leggermente in quanto erano in mezzo. Inoltre ho tappato il tubo della EGR. (Il collettore che uso non è predisposto per l' EGR in caso lo fosse miraccomando tappare il buco). A breve sistema di depressione, staffa cavo acceleratore e IAT.
Serviranno poi dei tappi di silicone per chiudere i vari tubi del refrigerante che andavano al TB originale. Le trombette in foto sono molto lunghe, ne devo stampare di corte.
Sta venendo molto bene!
Gwen - Track day car
Oggi finalmente ho acceso la macchina, direi quasi al primo colpo con mappa base 1.6 Nb 1999 (centralina ME442). Di seguito le foto del lavoro completo al 99% dove il restante è solo fare un po di ordine dei vari cavi e tubetti.
    vacuum box
  [ND] PROGETTO scarico con valvola omologato FIVE 16 17,098 28-10-2020, 17:09
  Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. DreaMerX*5 101 43,281 05-05-2014, 19:04
  Progetto aspirazione dinamica e BMC OTA! Installato, in aggiornamento.. DreaMerX*5 46 25,639 04-05-2014, 20:59
  Ok Sono malato chiarimenti su progetto turbo abe 9 5,142 27-10-2009, 10:49
  Aspirazione NA, mi servono foto per progetto aspirazione LAI CJ_ 49 18,075 15-10-2009, 08:46
  COLLABORAZIONE per il progetto specifico del CDA con BMC.. DreaMerX*5 20 9,409 16-02-2009, 17:58
