[ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale
Vorrei portare un cavo di ricarica per il cellulare/gopro partendo dalla presa 12v passando sotto le plastiche del tunnel centrale fino ad arrivare al cassetto portaoggetti sotto al bracciolo centrale.
Qualcuno l’ha già fatto?
Ci sono problemi particolari?
Io no ma non ci vedo problemi, staccherei uno o entrambi i cavi al accendisigari e porterei i fili aggiunti sotto il tunnel centrale, forse c’è da aggiungere qualche ampere al fusibile del accendisigari, oppure bypassarlo ed aggiungere un fusibile dedicato.
(15-01-2024, 00:19)David79 Ha scritto: Io no ma non ci vedo problemi, staccherei uno o entrambi i cavi al accendisigari e porterei i fili aggiunti sotto il tunnel centrale, forse c’è da aggiungere qualche ampere al fusibile del accendisigari, oppure bypassarlo ed aggiungere un fusibile dedicato.
avevo pensato di partire inserendo un caricatore da presa 12 con fusibile al suo interno, ma anche la tua idea mi piace, forse anche meglio.
ho solo qualche dubbio sullo spazio in cui far passare i cavi sotto al tunnel centrale.
appena arriva l'auto provo e vi aggiorno.
Sono tutte buone soluzioni, dipende da quanto lavoro vuoi fare e anche se vuoi un apparecchio  aggiunto nella presa accendisigari o se vuoi Una soluzione più integrata e nascosta
Tienici aggiornati!
Ciao, io ho smontato tutto il tunnel centrale per fare altri lavori. Nessun tipo di problema a fare quello che vuoi, magari la prima volta ci metti un pò di più per capire bene dove stanno tutti gli incastri delle plastiche ma poi in 5 minuti fai tutto.
Nel tunnel centrale hai una montagna di spazio, quindi se vuoi andare con 1 o 2 cavi usb anche di sezione generosa non ci sono problemi; volendo puoi andare anche dentro il vano portaoggetti posteriore senza problemi.
Io ho optato per installazione manometri e prese usb al posto del portabicchiere. Appena ho un attimo vedo di rifinire meglio e nascondere il dispositivo android auto dietro la plastica del tunnel.
(foto posticce fatte al volo giusto per capire di cosa stiamo parlando)
[Immagine: IMG-20231120-WA0011.jpg]
[Immagine: IMG-20231126-WA0006.jpg]
Grazie mille, lo spazio per passare era l’informazione che mi serviva!!
(16-01-2024, 11:41)marco_zanna Ha scritto: Ciao, io ho smontato tutto il tunnel centrale per fare altri lavori. Nessun tipo di problema a fare quello che vuoi, magari la prima volta ci metti un pò di più per capire bene dove stanno tutti gli incastri delle plastiche ma poi in 5 minuti fai tutto.
  [NA] Cavo collegato a nulla e non so cosa sia Luca Staiano (LuxNeoma) 9 2,917 18-12-2025, 00:20
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,049 04-09-2025, 09:29
  [NC] Cavo subwoofer Maurez66 3 2,886 24-08-2022, 12:56
  [ND] guasto sistema di ricarica tuscia20 5 8,318 16-07-2022, 22:17
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,549 28-06-2022, 22:30
  [NB/NB FL] info supporto vano motore lance91it 2 2,966 05-09-2020, 17:29
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 3,857 29-10-2019, 20:39
Photo [Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio newtype 6 7,871 20-09-2018, 15:59
  [NB FL] luci laterali tunnel centrale ambiente cortesia Valerius14 14 17,405 05-01-2018, 02:28
Music [NC] Impianto Bose & Cavo iPod: funziona! fritz287 3 5,619 05-09-2017, 09:25
