  • 1 voto(i) - 5 media
[NC] Sovralimentare la NC
Quindi con quella da 75 dovrebbe avere una pressione di sovralimentazione più bassa ed essere ancora più affidabile?
Inviato dal mio BKL-L09 utilizzando Tapatalk
(10-12-2019, 00:16)Leonida84 Ha scritto: Quindi con quella da 75 dovrebbe avere una pressione di sovralimentazione più bassa ed essere ancora più affidabile?
No, esatto il contrario. Nel senso che, da quello che ho capito io, se non si vuole o non si può salire molto con i giri con la 85mm non riusciamo a sfruttare appieno il limite teorico del compressore (con l'84 pare che corrispondono a 7800 giri del motore con la 85mm e 7200 con la 75mm e presumo 7500giri con la 80mm), specialmente nei motori delle NC1 che hanno il limitatore a 6800... Ecco il perchè della mia scelta, inoltre in tutto l'arco di utilizzo il motore girerà leggermente più basso, stressando meno la componentistica.
NC 2.0 Brilliant Black pesantemente modificata
la discussione è ferma da un pò, è cambiato qualcosa in questi anni ?
È cambiato che hanno affinato mappe, sistemi di raffreddamento, sistemi di iniezione ecc ecc...
  Sovralimentare senza piggyback o megasquirt Vitruvio74 16 12,584 06-01-2015, 23:02
