[NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida
In linea di massima tieni conto che la lancetta che vedi è programmata per muoversi come vuole per far stare tranquillo l'utente medio; sono pochissimi gli strumenti realmente lineari e che realmente seguono l'andamento della temperatura. Se sale e poi cala leggermente in TEORIA è sinonimo che il termostato ha aperto e quindi il circuito di raffreddamento subisce una abbassamento di temperatura per poi risalire e stabilizzarsi.
Rava
Estetica
Io parlo proprio all'accensione..quindi l'istante e i 2 secondi appena parte il motore... Impossibile che sia sopra 90° .. ma da quando si accende la lancetta invece di partite da freddo ..parte subito da oltre metà e poi scende..mai vista su altre auto anche vecchie comportamento così
(29-09-2024, 22:11)Claudio Liotti Ha scritto: Io parlo proprio all'accensione..quindi l'istante e i  2 secondi appena parte il motore... Impossibile che sia sopra 90° .. ma da quando si accende la lancetta invece di partite da freddo ..parte subito da oltre metà e poi scende..mai vista su altre auto anche vecchie comportamento così
è anomalo ma non è il termostato. sembra piu un problema elettrico, magari del sensore
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
e mi sono anche accorto che la lancetta segue il gas/giri motore... sembra qualcosa elettrico in effetti .. controllo spinotto sensore ? Ci sono i dati resistenza ecc.. per testare da qualche parte ?
A questo punto mi viene da pensare un problema di masse sul cruscotto.
Rava
Estetica
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 821 21-03-2026, 19:13
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,101 02-01-2026, 11:36
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,242 24-02-2025, 12:10
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,117 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,699 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,627 02-05-2023, 10:51
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,398 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 2,401 14-10-2022, 00:16
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,103 19-07-2022, 23:45
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,963 20-12-2021, 10:37
