[ND] Supporto Cellulare
anche io ho fatto realizzare stampa 3D in ABS nero supporto cellulare . Ho aggiunto apertura su fondo in modo da poter infilare il cellulare in tutte i due i sensi dato che posso collegare usb C anche da dietro. Per migliorare finitura ho spruzzato olio siliconico su tutta la superfice del supporto eliminando eccesso con panno in microfibra . La superfice è diventata + lucida senza essere unta.
Non ho ancora provato stabilità innesto su strada , il 3D non esattamente come originale . Aspettiamo prima giornata di bel tempo ( non mi va di sporcare auto )
[img][Immagine: IMG-20241017-WA0004.jpg] [Immagine: IMG-20241017-WA0002.jpg][/img]
Non male anche così, con lo spazio per lo spinotto sotto. Io ho usato un cavo con spinotto a 90 gradi, da sopra, e mi ci trovo bene. Se dovessi rifarlo stampare, lo farei più corto, in modo che il cellulare sbuchi un po' meglio dal bordo e sia più facile da prendere.
L'hai fatto fare dallo stesso che l'aveva fatto a me?
Si , lo stesso
Bella l'idea del silicone e del foro sul fondo... il mio cell esce di ca. 1 1,5 cm e mi ci trovo discretamente bene, sertoc eh se si cambia cell c'é il rischio di doverlo rifare. Per il momento il mio va bene, come detto avrei preferito le pareti laterali piú spesse, mi sembrano deboluccie speriamo che resistano
Avevo poche passioni... il mio amico a 4 zampe, la mia Harley e la mia compagna di vita!!!
E ora finalmente posso aggiungere la quarta.... una bella ND!!!!!
Ora come ora ho un vuoto incolmabile, il mio supererore non c'è più!!! E mi manca da morire sentire le sue zampette che corrono verso di me...
Ho provato il supporto in questi giorni facendo strade di montagna. E' molto stabile. Sono soddisfatto di questa soluzione , Alla fine ho preso cavetto USB C a 90 gradi corto ( 30 cm ) ... è perfetto.
Anche io a distanza di tempo posso affermare che è bello stabile, il lavoro fatto da chi lo ha progettato è proprio ben fatto... Anche il pezzo che si incastra nella carrozzeria (scusatemi non sapevo come descriverlo al volo) è preciso e ben saldo!!!
Sono riuscito a "foderare" l'interno del porta cellulare con la striscia adesiva della parte morbida di un velcro. Non è stato facile, ma con un po' d'ingegno, ce l'ho fatta.
Ottimo lavoro, bravo!!!!
  [ND] sedili Recaro - supporto lombare e coprisedili Birddog 5 2,494 10-08-2025, 15:00
  [NA] Cellulare su NA gentus 6 5,273 11-02-2020, 19:52
  Supporto KUDA per smartphone Don Tonino 21 10,935 29-10-2015, 11:24
  Visto che col porta cellulare non vi ho stupito ... zef 10 7,694 22-11-2012, 17:29
  Supporto bocchette aria iphone mxfive 21 9,417 20-08-2011, 13:50
  Supporto palmare lukat 6 4,409 26-06-2009, 12:40
