  • 1 voto(i) - 4 media
[NC] Qualcuno sa come si smonta...
Le uscite RCA normalmente richiedono un amplificatore separato.
RCA-SUB come dice Nic e' specifica per le basse frequenze quindi, con le casse che indichi (e oltretutto senza amplificatore), ipotizzo che sentiresti poco e male.
Al piu' su quella uscita potresti valutare di metterci un sub attivo.
(19-11-2024, 09:28)paoloc Ha scritto: Le uscite RCA normalmente richiedono un amplificatore separato.
Ok, grazie a tutti per le risposte, comunque ho speranze mi sembra di capire.
paoloc sapresti indicarmi un sub attivo delle dimesioni adatte per favore
Mi spiace ma non saprei dirti, non sono aggiornato perche' non mi interesso piu' dell'argomento da un bel pezzo, e non conosco la NC.  Confused
Ma (se posso chiedere) esattamente cosa vorresti piu' di quello che hai? Maggiore potenza, o migliore qualita' audio, o solo bassi piu' profondi?
Ma certo che puoi chiedere, semplicemente pensavo che aggiungere una cassa (o un sub) rendesse il suono migliore specialmente per i bassi, mi intereressa perchè con l'HT la musica in auto è molto più godibile.
Ciao
Se e' la qualita' generale del suono a non soddisfarti allora il subwoofer sinceramente lo vedrei come ultima cosa perche' non aggiunge nulla se non appunto le bassissime frequenze.
Io prima di andare in aggiunta con altri pezzi partirei dalle cose facili e proverei a migliorare l'esistente.
Per esempio, hai gia' insonorizzato meglio le portiere (e magari il fondo e i passaruota?) Quello aiuta non poco, se non l'hai ancora fatto potresti rivalutare l'impianto dopo l'intervento.
Hai gia' sostituito gli altoparlanti OEM? Magari per le tue esigenze basterebbe metterne un set di qualita' maggiore con una risposta in frequenza migliore, specie sui bassi.
Purtroppo non so indicarti nello specifico cosa comprare, ma diciamo come "percorso" se fossi in te procederei cosi'.
Si capisco hai ragione tutti interventi sensati ma io ne approfittavo perchè devo già smontare autoradio e consolle e quindi già che c'ero volevo aggiungere anche questa cassa, tutto lì
  Vediamo se qualcuno sa... Liosandro 6 5,131 10-05-2017, 03:49
  Come si smonta il tappo della torretta? Mirra 5 3,767 21-02-2013, 13:14
  Qualcuno puo' dirmi se ha questo pezzo ? Flex 25 11,400 26-08-2012, 22:43
  aletta parasole passeggero rotta, come si smonta??? texwiller 5 5,022 17-08-2012, 19:03
  Borsa misteriosa...qualcuno può aiutarmi? MongolRally 15 7,726 30-07-2012, 10:50
  Qualcuno che sa usare l'AutoCad mi può aiutare ? oldcafe 28 15,269 11-07-2012, 11:15
  qualcuno ha conservato l'articolo "sostituire sensore olio"? nitro-ale 41 21,622 05-06-2011, 13:34
  A qualcuno interessa il carbonio !? Deimos850 30 11,069 28-05-2011, 17:41
  Gari's Bazaar Deck Bag: qualcuno l'ha provata? jeby 3 3,301 14-02-2011, 16:19
  Come si smonta la cuffia del cambio? fede_ramone 2 3,087 16-03-2009, 21:36
