[ND] "scricchiolio" struttura capote
Con arrivo stagione autunnale sto iniziando ad utilizzare auto con capote chiusa . Sullo sconnesso sento un "tek" provenire dalla struttura della capote ( credo da articolazione bracci sopra finestrino lato guidatore ) . Lo si sente sia a finestrini chiusi che aperti ( quindi non è dovuto allo "sbattimento" finestrino - guarnizione ) . Anche se auto è praticamente nuova ho provato a lubrificare tutte le guarnizioni con olio siliconico. Avevo pensato di lubrificare anche snodi articolazioni ma ho paura di fare dei danni , se sono progettate per lavorare a secco potrei peggiorare le cose
So che sto pretendendo tanto e che avere nessun rumorino con una capote è praticamente impossibile , ma se qualche utente avesse una ricetta miracolosa .....
Ciao, sai che anche la mia fa lo stesso rumore e nello stesso punto (orientativamente)???
Hai capito da dove viene e casomai ha risolto??
Avevo poche passioni... il mio amico a 4 zampe, la mia Harley e la mia compagna di vita!!!
E ora finalmente posso aggiungere la quarta.... una bella ND!!!!!
Ora come ora ho un vuoto incolmabile, il mio supererore non c'è più!!! E mi manca da morire sentire le sue zampette che corrono verso di me...
Purtroppo no.
Ho avuto due MX 5 e ho riscontrato una notevole differenza nello forza da applicare alla maniglia centrale per bloccare capote , come ci fosse una differente tensionamento della capote. La mia attuale (che fa "tek" ) ha la capote con meno tensione. Richiede una sforzo minimo per bloccare capote.
Anche sulla tua occorre poco sforzo per bloccare capote ? giusto per capire se c'è una corrispondenza tra tensionamento capote e scriccioli.
Purtroppo è la prima Miata che ho e quindi non posso fare paragoni, un po' di forza la applico ma non da sforzarmi tantissimo ..
Ciao, ho notato lo stesso rumore nella mia. Tra l'altro guardando i messaggi su questo forum son piuttosto convinto di aver comprato la tua vecchia macchina (ND3 Aero Gray con le calotte nere, mi han dato anche un'antenna corta e un boccetto di vernice per i ritocchi ecc.), quindi ti direi che il discorso della tensione non centra. Tu per caso sei riuscito a risolvere?
Credo proprio al 99% che la tua attuale auto sia stata la mia auto. Ti posso confermare che non ha nessun problema. Venduta perché volevo passare ad un Homura con sedili Recaro.
Lo usata quasi sempre aperta ma ti posso garantire che con capote chiusa questa estate non faceva nessun rumore. Io non ho risolto il problema ed ad essere onesto i "Tek" sono più evidenti adesso.
E' comunque realistico che con le basse temperature i scricchiolii aumentano. Credo ci si debba convivere con loro fino all'arrivo della bella stagione.
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 371 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 986 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 56,635 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 902 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,191 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,553 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,113 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,384 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,355 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,324 20-02-2025, 10:11
