[ND] spia temperatura olio motore
Salve, in previsione di un track Day che farò a breve, che tra l'altro è la mia prima esperienza, volevo capire se in caso di surriscaldamento dell'olio motore la mia macchina che è una nd 160 cavalli ha qualche tipo di avviso, una spia ecc. Non so se posso basarmi solo sulla temperatura dell acqua per salvaguardare il motore. Grazie
L'indicazione della temperatura dell'olio motore è un parametro che possiedono poche auto sportive unitamente alla sua pressione. Hai sicuramente la spia di allarme in caso di bassa pressione (da sperare che non si accenda mai se non  a motore spento e quadro acceso). Eventualmente dovresti collegare una interfaccia alla presa OBD che attraverso un programma da scaricare su smartphone ti permetterà di leggere tutta una serie di parametri del motore tra cui la temperatura dell'olio.
P.S. La temperatura del liquido di raffreddamento presente sulla ND ti da comunque l'indicazione appropriata in caso di surriscaldamento anomalo del motore.
-Aldo-
Non conosco la ND per cui non so risponderti, ma so che in pista è bene a metà turno fare un giro di raffreddamento* per preservare motore, freni, gomme, etc
* non significa andare a 40h perchè rischi semplicemente di essere tamponato, basta non tirare al limite (es. rettilineo dove in genere fai i 160, lo fai a 120) e staccare 100Mt prima per frenare in modo meno aggressivo.
ovviamente segnalando con la freccia accesa dal lato in cui stai, per favorire il sorpasso per chi arriva a velocità piena.
(08-03-2025, 19:36)Ald-5 Ha scritto: L'indicazione della temperatura dell'olio motore è un parametro che possiedono poche auto sportive unitamente alla sua pressione. Hai sicuramente la spia di allarme in caso di bassa pressione (da sperare che non si accenda mai se non  a motore spento e quadro acceso). Eventualmente dovresti collegare una interfaccia alla presa OBD che attraverso un programma da scaricare su smartphone ti permetterà di leggere tutta una serie di parametri del motore tra cui la temperatura dell'olio.
Si anch'io avevo pensato questa cosa però poi me è capitato sotto mano un video al nurburing di una type r ultimo modello che ha sul display tutte le indicazioni possibili e immaginabili e ho notato che a fine giro praticamente aveva l'acqua intorno ai 90-95 gradi e l'olio motore sui 125 130 quindi in realtà l’acqu bene o male andava molto bene ma l'olio motore direi di no
125-130 gradi di temperatura olio ci possono stare durante un track day
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
Thumbs Up
(08-03-2025, 22:14)nic65 Ha scritto: 125-130 gradi di temperatura olio ci possono stare durante un track day
Ok wow! pensavo dovesse stare tra i 90 e i 100 come l'acqua e invece.. buono a sapersi.. grazie
Che io sappia di serie la ND non ha nessun sensore di temperatura olio, quindi collegarsi alla OBD non serve a nulla. Se vuoi monitorare la temperatura olio devi installarti un sensore di temperatura. (Io ho installato sia sensore temperatura che pressione.)
(08-03-2025, 16:48)LucaOttobre Ha scritto: Salve, in previsione di un track Day che farò a breve, che tra l'altro è la mia prima esperienza, volevo capire se in caso di surriscaldamento dell'olio motore la mia macchina che è una nd 160 cavalli ha qualche tipo di avviso, una spia ecc. Non so se posso basarmi solo sulla temperatura dell acqua per salvaguardare il motore. Grazie
Non avrai problemi con queste temperature, con 35 gradi ambiente non ho superato i 92 (acqua) purtroppo non c'è indicatore di temperatura olio ma dovrebbe stare sui 120 in pista (non è estremo ma non mi piace per quello sto pensando a un radiatore olio), cmq vai tranquillo, l'importante è fare dopo 5-6 giri 1 o 2 a marcie alte (anche 6ta in rettilineo) per abbassare un po la temperatura, non andare troppo piano perché disturbi e prendi meno aria
Non andare con olio vecchio di più di un anno, se è possibili metti filtro e olio nuovi
Guarda bene i freni, se vai stock non andare, le cristallizzi dopo pochi giri, metti liquido racing dot4, e pastiglie adatte
"poche auto sportive"..... i BMW serie 3 diesel micca sono sportivi, basta dire che i taccagni di Mazda non hanno voluto spendere 3 euro nel mettere uno
(09-03-2025, 11:57)marco_zanna Ha scritto: Che io sappia di serie la ND non ha nessun sensore di temperatura olio, quindi collegarsi alla OBD non serve a nulla. Se vuoi monitorare la temperatura olio devi installarti un sensore di temperatura. (Io ho installato sia sensore temperatura che pressione.)
Non conoscendo la ND ho scritto un  "eventualmente"  per il collegamento OBD
-Aldo-
(09-03-2025, 19:39)Gabryel076 Ha scritto: "poche auto sportive"..... i BMW serie 3 diesel micca sono sportivi, basta dire che i taccagni di Mazda non hanno voluto spendere 3 euro nel mettere uno
Bene per i BMWisti  Big Grin
-Aldo-
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 308 09-09-2026, 14:48
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 946 10-08-2026, 13:13
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,644 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,946 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,128 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,464 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,116 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,014 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,989 05-06-2025, 11:50
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,001 08-05-2025, 19:42
