[ND] Prima e retro dure a freddo
Salve a tutti,
Da qualche mese a questa parte a macchina fredda (del tutto, quindi tipo posteggiata dal giorno prima) la prima e la retro sono estremamente dure da inserire, leggermente meglio se ci si aiuta dando qualche accelerata.
Una volta "usciti dal posteggio" e fatti qualche centinaio di metri: tutto bene. Nel normale utilizzo il cambio va benissimo.
Dato che ero di tagliando ho fatto cambiare l'olio del cambio e nel vecchio olio non vi erano tracce di detriti.
Il problema peró persiste.
Per la cronaca la macchina ha 40k km.
Avete idee di cosa possa essere e come agire?
Grazie
P.S. se provo a inserire la marcia prima di accendere il motore: nessun problema.
ciao. difficile la diagnosi via tastiera...
 fai spesso traffico?
 forse il comando frizione che invecchia? il cilindretto attuatore del comando frizione è ben asciutto? e la pompa?
  [ND] Puntamento prima e retro Tomaschi 5 2,287 09-01-2025, 11:29
  [NA] Cambio balla partendo in prima/retro AleHachiRoku 6 4,583 28-12-2018, 18:41
  [NB/NB FL] Cambio che si impunta 1/2 e Retro gabrielemoschiera 6 6,879 16-12-2018, 18:23
  [NC] Prima pistata e perplessità freni Demios 80 31,673 01-07-2017, 08:48
  [ND] Rumore sordo a freddo proveniente dal posteriore Luc 8 7,436 21-04-2017, 09:42
  [ND] Cambio prima e dopo heniadir 36 14,080 16-03-2017, 15:27
  [NC] Innesti a freddo Chosa 75 24,424 10-02-2016, 10:57
  [NC] retro marcia dura zagor65 3 3,084 26-07-2015, 18:51
  [NA] Clack in prima e retrmarcia davifigo 19 6,809 17-05-2015, 09:11
  [NA/NB]  Problema Frizione / Cambio a freddo nakamura 0 1,778 13-01-2015, 13:09
