[NA] Clack in prima e retrmarcia
Salve gente!
L'ha mia na fa un clack terribile appena parto e quabdo metto la retro...
Ora... Il differenziale è stato rigenerato un annetto e mezzo fa e quello non é...
Le sospensioni hanno 2 anni...e quelle non sono..
Può essere un cuscinetto?
Purtroppo tutte le volte che la porto dal meccanico non fa il suddetto rumore..
E mettendola sul ponte non vede nulla che non vada..
Il bagagliaio l'ho svuotato ma nn ulla..fa sempre clack..
Qualche idea?
Marmitta esclusa... Il rumore sembra provenire dal posteriore destro per me.
Grazie D.
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Se lo fa quando inizi a metterti in movimento, potrebbe essere dovuto ad una pastiglia dei freni rimasta "incollata" al disco.
Dubito... Mercoledì riprovo a metterla sul.ponte con. Il meccanico perché ora lI ha tutti occupati.. Io credo a qualche barra varia
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
https://vimeo.com/126795786
Clack
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Magari è la frizione che rimane impaccata ?
A dumà
vorrei sperare che sia solo il PPF allentato....altrimenti laschi così grossi a livello di trasmissione credo implichino ***** amari...
Pure NA experience
Perfetto tempismo, a breve mi ridanno la moto,cosi se fosse un.problema costoso potrei sbattere la mx5 su di un muro senza di me dentro così forse sarà la volta che mi darà meno pensieri...
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
pastiglie posteriori senza mollette, la mia lo faceva all'anteriore... smontate la pinza come per cambiare le pastiglie, ci sono due "M" di acciaio che tendono a separare le pastiglie, e 2 mollettine tra il porta pastiglie e le pastigle stesse, probabilmente ne manca una...
Potrebbe essere il blocco del differenziale che si muove...controlla se è fissato bene.
giuino Ha scritto:pastiglie posteriori senza mollette, la mia lo faceva all'anteriore... smontate la pinza come per cambiare le pastiglie, ci sono due "M" di acciaio che tendono a separare le pastiglie, e 2 mollettine tra il porta pastiglie e le pastigle stesse, probabilmente ne manca una...
Impianto frenante cambiato 2 settimane fa... Escludo
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
  [ND] Prima e retro dure a freddo Whitenib 1 1,396 01-08-2025, 15:01
  [ND] Puntamento prima e retro Tomaschi 5 3,400 09-01-2025, 11:29
  [NA] Cambio balla partendo in prima/retro AleHachiRoku 6 5,628 28-12-2018, 18:41
  [NC] Prima pistata e perplessità freni Demios 80 40,777 01-07-2017, 08:48
  [ND] Cambio prima e dopo heniadir 36 18,459 16-03-2017, 15:27
  [NB FL] "butta fuori" la prima marcia BSiFD 22 16,109 14-12-2014, 21:00
  prima marcia che esce a freddo e cambio duro pierpower 1 3,127 16-04-2012, 11:31
  Cambio che balla in prima e seconda Sodapop 11 6,907 16-06-2010, 16:34
  Metto la prima e… Ceres 7 4,910 21-01-2009, 14:11
