  • 1 voto(i) - 1 media
[NA] Rossa e negletta
#71
Gran lavoro col pannello posteriore, complimenti, io pero' al posto tuo eliminerei quell'orrendo porta targa nero e monterei la targa a filo, molto piu' clean Wink
In realtà il bordo nero dato dal portatarga non è che mi dispiaccia...
Quelli che hanno le pubblicità no, direttamente nel secchio.
Poi lui è fissato alle staffe nere dietro, se volessi mettere la targa "nuda" dovrei fare altri fori in quel pannello fatto di ceramica di Capodimonte.
Bagagliaio rimontato, con l'importantissima leva del cric riverniciata di blu.
Questa moquette non ho potuto pulirla con l'idropulitrice perché ha ancora il feltro originale sotto in buone condizioni. Fortunatamente l'acqua non arrivava fin qui. L'ho quindi solo pulita con l'aspirapolvere.
Icon_thumbup Quanto amore!
Ritirati i fondi dei sedili da un carrozziere. Che non ha fatto un buon lavoro, e si è preso tanto... Almeno sono pezzi nascosti.
Smonto nuovamente anche gli schienali dei sedili, così posso fargli fare un giro di coloreria italiana anche a loro.
La copertura del freno a mano è messa maluccio
Prima o poi la sostituirò con una cuffia di qualche genere, quindi posso provare ad usare la tecnica flambé per cercare di sistemarla, e più o meno ha funzionato
Rieccola a bordo
Giochiamo un po' con il sistema di raffreddamento, provo il tappo del radiatore e non tiene niente
Mi chiedo come mai
Andrà sostituito anche questo...
Metto in pressione il circuito ad 1 bar
E dopo un paio d'ore è sceso a 0,7
Di per se non è gravissimo, ma un po' di perdita c'è da qualche parte. D'altronde alcuni tubi hanno dei residui di refrigerante sopra.
Gran bel lavoro, i complimenti!
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
...e dopo altre 12 ore stava così:
Cambiato le boccole del finestrino
E provato le staffe di bloccaggio della capote. Ne ho comprate di nuove di una NB, ma alla fine ho preferito sistemare le sue originali.
Quindi ora ho un set di staffe in più.
Ho tolto i passaruota posteriori, uno più sporco dell'altro:
Ho fatto anche qualche foto nello scatolato. Qui della corrosione c'é, abbastanza da dover fare qualcosa ma non abbastanza da sventrare lo scatolato. Dovrò inventarmi qualcosa.
Quelle specie di pezzi di carta sono pezzi della copertura della macchina che si è decomposta. Non ho idea di come siano arrivati lì dentro.
Ho pulito i tubi di scolo, c'è quella linguetta dentro suppongo anti-insetto che non aiuta.
Non l'ho fotografato ma ho rimontato i tubi di scolo e gli "imbuti" a cui sono collegati.
Puliti i binari dei finestrini, li ingrasserò di nuovo prima di rimontarli.
Le cuffie degli ammortizzatori sono da sostituire (ma saranno da sostituire tutti gli ammortizzatori probabilmente)
E ho fatto anche la seconda "toppa" della paratia posteriore:
che bello vederle rinascere in questo modo!
Aggiuntine protette con un po' di neoprene:
Schienali pronti da rimontare, ho anche ritrattato tutta la gommapiuma con dell'alcool per ammazzare muschi e licheni che potessero esserci:
E infine sedili pronti da rimettere nella macchina (chissà quando ci torneranno)
Avevo trovato dello sporco sui tubi in metallo dello scambiatore interno, quindi ho tolto i tubi di gomma nel cofano per vedere meglio
Ho ritolto tutto il blocco
Smontato la giunzione e pulito il tutto:
Qui rimontato con un pezzetto di tubo nuovo
Rieccoli nel vano motore:
Ci ho messo dei tubi non sagomati e ho provato ad accendere per il motore per far circolare un po' d'acqua. Ed ho notato questo... no buono
Potrebbe essere solo acqua accumulata nello scarico, ma non posso portare il motore in temperatura perché la plancia è ancora da un altra parte.
Potrebbe anche essere la guarnizione della testata.
Metto comunque sotto pressione il circuito e vicino ad 1 bar sputa acqua per terra da uno dei tubi che ho messo, forse l'avrò posizionato male, o non ho pulito bene il tubo sul motore.
Stufo di giocare con l'acqua passo intanto alla plancia.
Comincio a smontarla
Via i tubi dell'aria. Qui si vede qualche modifica all'impianto elettrico da rettificare
Via la struttura in metallo
  [NA] La mia ROSSA miatthew90 4 3,354 26-06-2023, 11:16
  [NA] La classica rossa (1.6) Zio del Tuono 4 3,888 07-03-2022, 14:24
  NA 1.6 rossa di Bonex Bonex 30 24,842 22-06-2021, 22:23
  2.0 Veramente Rossa - ilGerry ilGerry 746 429,496 19-01-2019, 15:12
  La Rossa della Bassa SL85 18 15,502 03-01-2019, 22:10
  [NA] 'Lil 'Yata,la mia rossa del 92 (Reloaded) jack560r 7 9,464 05-03-2018, 21:12
  La mia rossa davifigo 27 22,174 31-01-2018, 18:21
  Vi presento la mia ROSSA(NA) donty 154 76,057 26-01-2018, 11:26
  La mia rossa del 92 jack560r 31 24,299 28-09-2017, 14:05
  LA Sport ROSSA del Torinese. Matti N/A 26 18,922 03-09-2016, 14:58
