EPROM - lista codici di errore
questo può essere utile
mercatino pezzi vari
Ciao a tutti ... stado leggendo la lista dei codici di errore e ho un problemone ... la mia nblf 1.8 16V sport ha un problema in accensione a caldo ... mi spiego meglio ... quando è fredda parte e viaggia che è una meraviglia se faccio l'errore di spegnerla devo tirare su il cofano e aspettare che si raffreddi ... portata da mille meccanici tutti mi hanno detto che non potevano usare il diagnostico perchè non ho l'obd ma l'attacco è proprietario mazda ... trovato l'unico meccanico che aveva l'attacco giusto per il diagnostico non è riuscito ad entrare nella centralina per vedere gli errori allora ha fatto il test con il volmetro ponticellando alcuni piedini ... risolutato "errore test volmetro 1 1345" tutti dicono che dovrebbe essere il sensore di giri dell'asse a camme o dell'albero ... ma quale quindi? i due sono collocati uno sul coperchio della testa e l'altre molto più sotto ... sinceramente vorrei provare a trovare un cavo adatto e un sw possibilmente crakkato per utilizzare il mio pc per fare i test ... qualcuno mi può aiutare? Qualcuno di voi ha già esperienza in merito?
skyboy79 Ha scritto:Ciao a tutti ... stado leggendo la lista dei codici di errore e ho un problemone ... la mia nblf 1.8 16V sport ha un problema in accensione a caldo ... mi spiego meglio ... quando è fredda parte e viaggia che è una meraviglia se faccio l'errore di spegnerla devo tirare su il cofano e aspettare che si raffreddi ... portata da mille meccanici tutti mi hanno detto che non potevano usare il diagnostico perchè non ho l'obd ma l'attacco è proprietario mazda ... trovato l'unico meccanico che aveva l'attacco giusto per il diagnostico non è riuscito ad entrare nella centralina per vedere gli errori allora ha fatto il test con il volmetro ponticellando alcuni piedini ... risolutato "errore test volmetro 1 1345" tutti dicono che dovrebbe essere il sensore di giri dell'asse a camme o dell'albero ... ma quale quindi? i due sono collocati uno sul coperchio della testa e l'altre molto più sotto ... sinceramente vorrei provare a trovare un cavo adatto e un sw possibilmente crakkato per utilizzare il mio pc per fare i test ... qualcuno mi può aiutare? Qualcuno di voi ha già esperienza in merito?
Non entro nel merito, ma la presa OBD ce l'hai è sopra al quadro dei fusibili nell'abitacolo.
Sopra la leva del cofano trovi, uno sportellino, lo togli e li trovi sia l'obd che tutti i fusibili.
con un qualsiasi obd reader che trovi su ebay leggi tutti i parametri dell'auto, e i codici errore.
Se n'è parlato ampiamente sul forum, usa la funzione cerca
Szymon Ha scritto:Non entro nel merito, ma la presa OBD ce l'hai è sopra al quadro dei fusibili nell'abitacolo.
ok scusami ... non sono abituato e alla funzione cerca ... grazie cmq dell'aiuto ...
Io ho usato tranquillamente l'interfaccia clone VAG/VCDS che usavo sulla Golf,semplicemente lavorando dalla sezione generica OBD-II del programma Wink
  [ND] Errore TPMS + ALH....Risolto RWD 0 54 29-10-2026, 10:42
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 3,088 27-03-2024, 17:40
  [NC/RC] Errore P0031, sonda lambda e AFR jack560r 10 9,881 03-08-2020, 00:27
  [NC] Errore generale DSC ABS Dado 2 3,514 01-12-2017, 11:27
  codici sensore albero a camme erchiodo 2 4,400 03-03-2016, 19:43
  Errore P1562 Eww 1 3,511 21-06-2015, 10:22
  Codici airbag marcodd 6 6,234 15-02-2015, 21:02
  MIL ON errore P0500 dopo montaggio autoradio Fr@nKi€_#7 8 8,567 23-01-2014, 13:41
  ScanGauge II - Xgauge - La Guida Definitiva ai Codici per NC Ascanio 3 4,209 09-02-2013, 19:10
  Eprom tuning... Stefano80 15 9,898 10-04-2010, 13:14
