[NB FL] quante sonde lambda?
Salve
quante sono le sonde lambda su una nbfl? una o due?
Devo sostituirle e vorrei capire come indicarle all'autoricambi.
sulla mia sono 2....scaricati l'esploso ricambi e ricava il codice delle sonde,scusa la domanda ma che problemi hanno le sonde?
considera che i ricambisti solitamente col solo numero di targa possono ricavare il ricambio originale o compatibile
[quote="nic65" pid='802484' dateline='1671534911']
ciao, per informazione dove si possono scaricare questi esplosi?
Grazie.
Sulla mia sono due: dovrebbero essere una prima e una dopo il catalizzatore (così mi ha detto il meccanico che segue la mia e che me ne ha da poco sostituita una guasta).
questo è il primo trovato al volo,ma ne trovi altri,se leggi trovi i codici OEM
SENSORE LAMBDA » MAZDA MX-5 II NB (05.1998 - 10.2005) 1.6 16V 110 CV 1598 ccm Benzina » prezzo più basso (euspares.co.uk)
(20-12-2022, 13:15)nic65 Ha scritto: sulla mia sono 2....scaricati l'esploso ricambi e ricava il codice delle sonde,scusa la domanda ma che problemi hanno le sonde?
Mi sono state indicate come "difettose": neanche a me è piacuta la risposta e sto cercando di capire, ma spesso i meccanici a cui mi sono rivolto sono così....
difettose addirittura entrambe?pare strano,se hanno usato una diagnosi,come credo, dovrebbero averti comunicato i codici guasto
Confermo, ci sono 2 codici distinti per le 2 sonde, spesso sulle FL salta il riscaldatore della prima, che tra l'altro è la più facile da cambiare perchè vicina al collettore.
La diagnosi puoi fartela tu con pochi euro ti prendi il lettore odbII.
Mx-5 Phoenix 1.6
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 354 07-02-2024, 13:26
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 758 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 997 10-10-2020, 17:09
  Sonda lambda pompcecere 2 1,568 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 3,042 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 8,076 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 3,809 01-09-2016, 23:14
  Il solito problema con la lambda? no, non credo... P1170 lelio 10 13,521 02-04-2016, 18:20
  sonda lambda, dove si trova? Alex_RR 15 10,620 21-03-2016, 10:43
  Info su foro sonda lambda e accoppiamento tra diverse marche di scarico. dojo1994 3 1,896 05-07-2015, 13:12
