[ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose
Salve a tutti i membri del forum. Ho comprato una ND2 2.0 in Germania, ottimo esemplare - un modello denominato “signature” una sorta di serie speciale forse mai venduta in Italia. Ha pressoché tutti gli optional tranne la keyless entry e - ahimè - l’impianto Bose.
Che dire, l’audio fa veramente schifo, c’è poco da aggiungere. Qualcuno mi può consigliare cosa fare migliorarlo? Se capisco bene, non ho né amplificatore me subwoofer. Dovrò rivolgermi ad un installatore, ma c’è sempre il rischio di trovare professionisti senza esperienza sulla Mazda che mi restituiscano la macchina piena cigolii e quant’altro. Qualcuno ne conosce uno bravo ed affidabile in Toscana? Esiste l’opzione di far montare il Bose come aftermarket alla stessa Mazda?
Grazie a chiunque volesse darmi un consiglio!
Ciao, anzitutto benvenuto e complimenti per l'acquisto!
Riguardo la tua domanda servirebbe qualche indicazione in più...cosa non ti soddisfa? Cosa vuoi ottenere? Budget? Sei disposto a fare tu il lavoro, hai manualità o devi affidarti per forza ad una ditta esterna?
Visto che parli del bose originale, hai avuto modo di sentirlo? Ti interessa l'integrazione degli altoparlanti nel sedile per il vivavoce?
marco_zanna dateline='[url=tel:1673041771' Ha scritto: 1673041771[/url]']
Ciao Marco, grazie per i complimenti e per avermi risposto. Non ho grandissime pretese, si tratta sempre di una vettura cabrio; l’impianto però è assolutamente al di sotto della qualità che mi sarei aspettato per una vettura moderna. Non ha dinamica ed è molto impastato.
Non grandi problemi di budget ma vorrei evitare qualsiasi installazione che andasse a cambiare l’aspetto degli interni, quindi preferirei mantenere la collocazione originale degli altoparlanti. Su un forum tedesco sostenevano che cambiando gli altoparlanti su portiera e montanti , pur mantenendo L’amplificazione fornita dalla head unit di serie, si hanno miglioramenti significativi. Idealmente vorrei cambiare gli altoparlanti mantenendo le connessioni ed i crossover esistenti, non ho capito però se questo fosse possibile sostituendo gli altoparlanti esistenti con quelli dell’impianto Bose OEM (che forse lavorano con un’impedenza diversa, quelli che ho adesso sono a 4 Ohm da quanto ho letto). Posso fare il lavoro da solo finché si tratta di smontare la portiera ed agganciare un connettore, eviterei di fare qualcosa di più complesso perché non ho l’ esperienza necessaria.
Grazie per qualsiasi consiglio o suggerimento!
Ciao, vediamo se sul forum c'è qualcuno che ha qualche risposta più precisa da poterti dare, io non mi sono interessato troppo all'audio su quest'auto; ho smontato e fatto impianti su altre auto ma su questa non ho mai messo mano.
Per il bose bisognerebbe prima di tutto verificare che ci sia tutto lo stesso cablaggio e che si tratti effettivamente solo di componenti differenti, in tal caso sarebbe abbastanza semplice, una volta trovati i pezzi, passare alla sostituzione, in caso contrario bisognerebbe fare altre valutazioni, se la radio di serie ha dei pre-out si potrebbe partire da lì inserendo un ampli e poi nuovi altoparlanti in portiera
(06-01-2023, 10:37)Gram23 Ha scritto: Salve a tutti i membri del forum. Ho comprato una ND2 2.0 in Germania, ottimo esemplare - un modello denominato “signature” una sorta di serie speciale forse mai venduta in Italia. Ha pressoché tutti gli optional tranne la keyless entry e - ahimè - l’impianto Bose.
Io ho l’impianto Bose sulla mia e suona veramente bene, però è un po’ carente di bassi. Penso che tu possa fare la conversione dal modello standard a quello Bose ma ci sono delle plastiche da cambiare nella portiera. Ti consiglierei di montarne uno aftermarket da un professionista.. lavorare su sta macchina è molto semplice le plastiche si sganciano senza problemi quindi l’installatore non troverà difficoltà a montarti qualcosa. Ti consiglio di mettere 2 woofer mettendo l’ampli sotto i sedili
KDT dateline='[url=tel:1673296306' Ha scritto: 1673296306[/url]']
Gram23 dateline='[url=tel:1672994256' Ha scritto: 1672994256[/url]']
Grazie per il consiglio; mi rivolgerò ad un installatore, sperando non mi restituisca la macchina piena di cigolii e plastiche montate male..
Cerca qualcuno che capisca bene cosa tu voglia..perchè l'audio è una cosa mooolto soggettiva. Ad esempio KDT si lamenta di mancanza di bassi sul bose, secondo me invece è mancanza di controllo dei bassi (che in alcuni casi sono anche troppi  Big Grin ) ma non sono gestiti al meglio.
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 6 311 10-04-2024, 18:59
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 338 16-11-2023, 09:21
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 1,616 18-03-2022, 10:48
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 735 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 1,765 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 1,148 12-01-2022, 21:41
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 1,162 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 2,568 06-08-2021, 14:21
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 15,134 02-03-2021, 14:33
  [NC] NC 2007 no Bose. AUX? jack560r 3 1,706 20-07-2020, 16:52
