Luci anteriori
Devo trovare il modo di ottenere delle luci più performanti sulla NB.
Ho anche sostituito le lampadine con le Bosch a luce fredda che promettevano incrementi di luminosità, ma nonostante questo ho sempre la tremenda sensazione che i fari producono poca luce!
Banghead
Le parabole interne non sembrano sporche/ossidate, ne le plastiche trasparenti coprifaro sono ingiallite o opache...
Banghead
Esistono delle soluzioni in regola col C.D.S., senza dover spendere cifre esose?
Devo intervenire sull'impianto o bastano delle lampadine particolari?
Altri con NB hanno questa sensazione di poca luminosità?
Per i possibili bontemponi dico che ho già gli occhiali, fatti da poco...
Mrgreen
Nur Helvetica.
un kit xeno ormai lo paghi un centinaio di euri Big Grin e in teoria se hai la regolazione elettrica o manuale die fari sei a regola!
anzi no dovresti avere anche il lavafari....ma ormai le fdo non rompono piu di tanto
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
Non ci sono alternative ai kit xeno?
:deg:
Nur Helvetica.
Anche i miei mi sembrano ammosciati...
Fari.
Arancia Meccanica
il problema è il disegno della parabola della nb che non e progettato molto bene, una buona alternativa è installare i fari della FL in modo di avere il proiettore con il lenticolato, quest'ultimo ha una resa luminosa molto superiore senza perdite di luce..
oppure un buon kit xenon con gradazione 4300°k ossia che il colore della luce è quasi pari ad un'alogena, quindi non dovrebbero fare caso le f.d.o.
io ho un kit xenon a 6000°k quindi tendente all'azzurro, mi hanno fermato diverse volte e mai detto nulla..
una precisazione, dopo l'installazione del kit xenon io regolo sempre il faro manualmente, in modo di avere un fascio perfetto che non acciechi a chi incrocio, molti dopo aver installato il kit xenon, non si preoccupano di regolare manualmente i fari, con la conseguenza che accecano le persone..
la lampada allo xenon emettendo molta più luce, illumina anche quello che l'alogena non riesce ad illuminare, quindi il fascio dei fari và abbassato..
Per ora Seat ibiza sport 2006, motore BBZ 1.4 16v 101cv, allestimento con: cerchi in lega 16", tettuccio elettrico, cruise control, climatronic (clima automatico), esp, tcs, etc etc..
101 cv NOBILI
E forse a breve una mx-5 nc
Mah, io non sono cosi' d'accordo. Ho visto piu' volte i fari di pit e rispetto ai miei lenticolari sembrano piu' luminosi, ma il fascio non e' direzionato.
Propenderei anche io per consigliarti un kit xenon da 5000 K, o 6000 se lo vuoi piu' tendente al bianco
Il guaio è che si trova tutta roba cinese...
Eccone due per esempio, nel primo addirittura c'è la bandierina italiana, ma si riferisce all'azienda che li vende, non a quella che li produce. Guradate nel certificato di omologazione il nome del costruttore...
http://cgi.ebay.it/KIT-COMPLETO-LUCI-XE ... 292wt_1070
http://shop.blaser.it/index1.html?lang= ... 3wodpkO43Q
Esistono kit non cinesi?
Nur Helvetica.
no....
prendi quello in convenzione che va benissimo pero'
Anche io non posso che consigliarti xeno.
Non sono tamarro, è che non c'è niente da fare, fanno molta più luce.
Non comprare assolutamente quelli con abbagliante alogeno, ne ho provati due kit e fanno :a_39:
Questi sono i miei, bixeno 35W 5000K, il colore in foto è abbastanza fedele.
[Immagine: zxsah3.jpg]
NB 1.6 Siepe 2000
Miata.SharK Ha scritto:no....
Ovvero?
Miller Ha scritto:Questi sono i miei, bixeno 35W 5000K, il colore in foto è abbastanza fedele.
Quali sono? Dove li hai presi?
Arancia Meccanica
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,220 15-04-2025, 17:11
Lightbulb [NA] Lampadine luci di cortesia 28mm Soliton85 11 5,596 13-10-2024, 00:14
  [NA] Luci cortesia e accendisigari David79 4 3,025 19-01-2024, 13:12
  [ND] Luci di benvenuto Roberto_mx5_rf 2 2,699 05-06-2023, 11:27
  [NC] Luci diurne Amblema 2 2,798 06-09-2022, 13:33
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 7,082 24-01-2022, 22:14
  [NA] adattatore switch fendinebbia anteriori lantis85 3 4,494 06-02-2020, 17:47
  [NC] Cambiare luci targa albertorocca 24 25,793 16-08-2019, 14:35
  [NC] Lampadine led per luci posizione/stop, anomalia terzo stop pure_driver 6 10,964 06-05-2019, 16:56
  [ND] Sostituzione luci di direzione posteriore MelvinUdall 0 2,943 30-03-2018, 18:02
