Interno cappottina umido-bagnato
Ciao ragazzi, premetto che qui a Prato sono cinque giorni che piove ininterrottamente, passando la mano sulla parte interna della cappottina morbida della mia NC mi sono accorto che è molto umida, cioè non è che si sente solo umidità ma bensi si bagna. Ora mi chiedo è normale oppure c'è una sorta di trattamento che andrebbe fatto al fine di renderla completamente impermeabile ???
Ciao e grazie.-
MX-5 NC - galaxy gray - allestimento high
[color=#0000BF]NB-FL 1.6 Supreme Blue allestimento "high"
venduta
bassa, cattiva, occhi profondi....no, non è una pantera...è una MX-5
E' in tela giusto? Dovresti farle il trattamento, ma a quanto ne so deve essere asciutta!!!!!!!!!!!!
forse è semplicemente un pò di condensa, perchè da quello che dici se fosse acqua che passa avresti l'auto allagata. fuori piove fa freddo, dentro c'è caldo e magari non hai l' ac accesa quando ci sei dentro. Oppure quando vai via dall'auto lasciandola calda all'interno dovrebbe creare questo fenomeno.
E' solo un'ipotesi la mia.. niente di certo, per fortuna a me non succede..
Il mio ego è troppo grande per essere contenuto in una macchina con il tetto
NA Black Special
Miata.SharK Ha scritto:E' in tela giusto? Dovresti farle il trattamento, ma a quanto ne so deve essere asciutta!!!!!!!!!!!!
Si, è in tela. Che trattamento gli devo fare ? Come si fa ?
venduta
L'ideale sarebbe pulire la capottina e poi impermeabiliizzarla, il tutto con prodotti appositi. Se vai in Mazda hanno sia lo spray pulitore per togliere lo sporco, sia lo spray impermeabilizzante apposito per capottine in tela. In giro ci sono anche spray siliconici ma sono da utilizzare su capottine in vinile.
Io ho preso i prodotti della Meguiars e mi sono trovato molto bene. Sia la pulizia che l'impermeabilizzazione vanno fatte seguendo con attenzione le istruzioni fornite con i prodotti...questo per ottenere i migliori risultati. Come ti hanno già detto lo spray impermeabilizzante va fatto a capottina pulita, asciutta e non al sole (se lo fai in estate).
Se cerchi degli shop online i soliti IL motorsport e MX-5 parts UK li hanno entrambi.
Domanda: noto che hai una NCFL...quanto ha? 1-1,5 anni e già necessiti di del trattamento impermeabilizante? Conosco gente che ha fatto il trattamento dopo 4-5 anni senza avere alcun problema prima (capottina tela). Secondo me hai un pò di condensa e, entro certo limiti, è normale. Nel senso che al tatto ti da la sensazione di essere umida...ma assolutamente non bagnata. Nel caso ti sembra che sia molto umida un pò di spray le farà bene.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,404 15-12-2023, 15:49
  [ND] Specchio retrovisore interno ballerino Plutonash73 2 2,309 03-05-2023, 07:41
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,404 11-10-2019, 13:44
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 14,973 03-11-2017, 16:57
  altoparlanti interno poggiatesta ORACLE 13 10,142 28-05-2017, 12:57
  cassettino interno grayfox 9 15,251 10-05-2017, 11:00
  Comando ricircolo interno aria Baku 5 4,960 16-06-2015, 11:36
  Kit apertura bagagliaio dall'interno Pozz RULES... 27 19,922 07-11-2013, 20:17
  specchietto centrale interno anders 1 2,501 03-11-2012, 17:58
  Smontaggio pannelo interno porta guidatore Luc 3 3,421 11-04-2012, 09:34
