rumore strano
Premettendo che in zona Como-Milano è un mese (da quando ho preso il mio ragnetto) che o piove o nevica, sono un paio di giorni che appena la accendo alla mattina per neanche mezzo minuto si sentre un rumore come qualcosa che gratta non continuo (tipo gran-gran chiaro no??). Aumenta la frequenza col variare dei giri e lo fa sia con la frizione premuta che alzata (è un po' più sordo a frizione sollevata). Dopo pochi secondi diminuisce di inensità fino a non sentirsi più dopo 30-40 secondi.
Idee a riguardo?
Ci saranno le rane da qualche parte?
Grazie
Toppo freddo dove la parcheggi e olio troppo denso e che ce ne mette prima di rientrare in circuito?
La tengo in garage dove la temperatura non scende sottoi 10°.
Stamattina l'ha fatto ancora anche se meno, ieri non ha piovuto.
Domani l'accendo col cofano aperto e vedo se si capisce da dove arriva.
Sembra che arrivi dall'alternatore o giù di li.
Idee???
Forse é la cinghia servizi lenta! Fai questa prova: accendi tutte le utenze elettriche ha hai (luci, lunotto termico, etc), in modo che l'alternatore assorba il massimo possibile. In questo modo tensioni la cinghia. Avvia il motore e se il rumore cambia probabilmente é lei. Se non cambia nulla, allora potrebbero essere le punterie idrauliche che non si sono ancora riempite di olio, ed in questo caso credo che tu possa stare tranquillo, perché pressochè normale.
Germano
MX-5 Calabria
NC 2.0 Fire 2007 - Brillant Black
se le punterie ci mettono 30 secondi a caricarsi non è mica troppo normale... cmq ce ne sarebbero di cose che potrebbero fare rumore........ bisognerebbe sentirla
MX-5 NB FL starry blue............... amore a prima vista!!!!!!!!!
coilbarboland + rotaslipstreamwhite
Germano Provenzano Ha scritto:potrebbero essere le punterie idrauliche.
: Surprice :
Negli ultimi 2 giorni non l'ha più fatto, e sono 5 giorni di fila senza acqua.
Bo vi tengo aggiornati.
Errata corrige. Il 2.0 al quale mi riferivo NON ha le punterie idrauliche.
Germano
MX-5 Calabria
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,827 11-07-2025, 13:03
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,252 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,418 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,678 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,456 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,142 22-05-2022, 09:46
  [NC] STRANO FISCHIO DAL COFANO MOTORE Andreab655 5 4,550 28-10-2021, 23:51
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,377 23-09-2021, 03:43
  [ND] Tubo rumore benti77 35 35,214 19-02-2021, 09:23
  [NB FL] Rumore dal cambio credo Compact87 12 8,985 29-03-2020, 13:04
