il miglior lavaggio per l'auto?? il petrolio.......
stamani sono andato dal carrozziere a portare il bestione a lucidare il paraurti anteriore, parlando di lavaggi vari e di come i prodotti che utiliziamo corrodono la verniciatura, premetto che il carroziere e' anche un restauratore con un ventennio di esperienza, comunque mi ha consigliato di lavare la mia macchina in questo modo, mi ha detto che si diluisce un quarto di litro di petrolio bianco in 10 litri di acqua, senza usare saponi o quantaltro, solo acqua, petrolio e una spugna, uscito da carrozziere ho preso la mia mazdina e ho provato............RISULTATI MAI VISTI PRIMA, l'auto sembra uscita dalla fabbrica, passando il dito nella carrozzeria si sente il suono come se passassi il dito in un bicchiere di cristallo, una lucentezza mai vista prima neanche gli avessi passato la cera, e il tutto in un tempo massimo di un quarto d'ora........mi ha consigliato di farlo una volta alla settimana........che ne pensate? lo sapevate?.......
azz non lo sapevo.
Io usavo il petrolio bianco per i micromotori dei miei automodelli, ma non immaginavo andasse bene per la corrozzeria.
In effetti, ora che ci penso non corrode neanche il silicone e le guarnizioni.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
petrolio bianco? e dove si trova?
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:petrolio bianco? e dove si trova?
Ferramenta Tongue
Bisogna vedere con diversi trattamenti a distanza di tempo...
Ma una volta passata la miscela di acqua e petrolio, si deve ripassare con l'acqua?
Ma soprattutto, posso fumare allegramente mentre lavo la macchina o c'è il rischio d'esplosione plurima? :langue:
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
MiataBoy79 Ha scritto:Bisogna vedere con diversi trattamenti a distanza di tempo...
il rischio e' zero, considera che ne devi versare 250ml su 10 litri e mi raccomando mescolare energicamente, passi la miscela con una spugna per bene, ripassi solo con acqua e asciughi per bene con la pelle di daino.......risultati garantiti..per il fatto che dici che si deve vedere a distanza di tempo, intanto considera che macchine d'epoca e quindi ultra ventennali fanno questo lavaggio....quindi!!......poi c'e' da dire che i comuni saponi contengono anche se in minima quantita' aggenti corrosivi, anche il comune sapone per stoviglie, quello verde, invece il petrolio e' assolutamente un prodotto naturale, non corrosivo, infatti se provi a toccarlo risulta oleoso........oleoso, da qui la straordinaria lucentezza..........provate e poi mi sapete dire............SI CONSIGLIA DI LAVARE CON QUESTO MEDOTO LONTANO DAI RAGGI DEL SOLE, IN ZONE OMBREGGIATE!!
Per quanto riguarda la cappotta in vinile e qyella in tela?
MiataBoy79 Ha scritto:Per quanto riguarda la cappotta in vinile e qyella in tela?
con quella puoi fare direttamente con l'accendino
Ho fatto delle ricerce in giro per internet e ascoltato pareri.
Il petrolio bianco è usato nei più disparati casi, addirittua anche per la disinfezione e la pulizia dell'orecchio umano.
Se pensassimo che ci va un bicchiere di petrolio bianco in 10 Litri d'acqua, che gli farà mai?!
L'unico mio dubbio è la cappotta: quella in tessuto si potrebbe impregnare dell'odore del petrolio bianco? E quella in vinile? Teoricamente non ci dovrebbero essere problemi.
Oggi ci provo! Però prima gli do una botta d'acqua perchè qui ha piovuto il deserto del Sahara e poi posterò un paio di foto del prima e dopo... Tanto sono assicurato anche contro questo: dico che è stato un atto vandalico se si rovina tutto :haha: :haha: :haha:
Passo e chiudo! :assassin:
al massimo ti rimane un leggero odore che andrà via in pochii giorni.
Prova su un pezzo piccolo al massimo
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 5,240 16-04-2025, 09:21
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 11,832 18-07-2024, 13:22
  [ND] sollevare auto senza danneggiare appoggi predisposti beta68 1 1,730 11-07-2024, 21:01
  [NB/NB FL] Sollevare un lato dell'auto in una volta sola em98 2 2,432 24-02-2024, 10:52
  Guida al lavaggio e alla cura della mx5 Elwood Blues 635 295,339 30-05-2023, 18:42
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 7,249 27-09-2021, 09:37
  Miglior modo di lavare il soft top (capote morbida)? alerep98 1 3,156 12-06-2019, 14:37
  lavaggio roma est arcibaldomaria 2 3,488 10-10-2018, 11:44
  Approntamento auto nuova RULLI Giova 8 8,775 15-05-2018, 08:49
  Autolavaggio serio milano e prov. Lavaggio a vapore Darione 7 6,784 21-02-2017, 16:29
