Eibach in sicily!
Ho appena preso l'NC 2.0 e devo montare le Eibach -3 cm + distanziali da 15mm per lato, quindi 2 importanti domande:
1) Dove posso comprare le molle qui in Sicilia(sono di Palermo), qualcuno lo sa?
2) Molle più basse e distanziali ci stanno nei passaruota? O struscia tutto?
Non monto cerchi con ET inferiore sia per motivi economici sia perchè i 17 originali mi piacciono moltissimo!
Per acquistare, in Sicilia come altrove, mx5parts.co.uk oppure ilmotorsport.de, hanno sostanzialmente le stesse cose, uno vende dall'inghilterra, l'altro dalla germania, vedi cos'è più conveniente...
con -35mm non credo proprio che strusci niente, ma magari qualcuno coi distanziali ti può aiutare... io che sono a -45 e con un ET leggermente più basso [meno di 15mm] non struscio sui passaruota, struscio prima de sotto! Big Grin
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
anche da noi in sicily arrivano i corrieri. evita i ricambisti. il ricarico che fanno in media e del millemila per cento.
Sì ho già verificato che i ricambisti fanno alquanto cagare...ordinerò tutto su IL Motorsport, molle e distanziali H&R, sapete più o meno in quanto tempo consegnano?
3-7 gg a seconda dei casi
NA 1.6 Montego Blue
Presi! Ieri ho ordinato molle Eibach e distanziali H&R da 30 mm, penso di aver preso roba di buona qualità, o no? Tra l'altro avrei una curiosità...su IL Motorsport, il kit Eibach dice -35mm davanti e -30mm dietro, ciò dovrebbe significare che l'auto non si ritroverà accovacciata sul ***** come alcune che ho visto giusto? O c'è un montaggio particolare da rispettare?
peppone620 Ha scritto:Presi! Ieri ho ordinato molle Eibach e distanziali H&R da 30 mm, penso di aver preso roba di buona qualità, o no? Tra l'altro avrei una curiosità...su IL Motorsport, il kit Eibach dice -35mm davanti e -30mm dietro, ciò dovrebbe significare che l'auto non si ritroverà accovacciata sul ***** come alcune che ho visto giusto? O c'è un montaggio particolare da rispettare?
Eibach dichiara un abbassamento di circa -30mm per le Pro-Kit. In effetti abbassano di circa 35mm sia davanti che dietro (le mie erano a -37mm). IL probabilmente riporta i dati della scheda di omologazione e cita le differenze di abbassamento. Quelle ant. sono lineari, mentre le post. sono progressiva, ovviamente dovrai farle montare correttamente. C'è un montaggio "particolare"...cerca la discussione di Decline sulle molle per NC per info in merito.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
I distanziali da 30 che hai preso sono del tipo doppia bulloneria (li avviti sulle colonnette di serie) o quelli che sostituiscono le colonnette di serie?
No li ho presi doppia bulloneria, dovrebbero essere quelli consigliati, probabilmente andranno accorciate le colonnette originali!
Bene, sono arrivate stamattina le molle (7 gg esatti), ho appena spacchettato il tutto e già devo fare la solita domandona da ignorante! Ant e post sono uguali? Perchè su una coppia c'è la sigla W/Q, sull'altra la sigla V/W...che vuor dì?
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,924 30-06-2025, 11:30
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,541 25-12-2024, 22:56
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,806 30-05-2024, 16:45
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,270 05-03-2023, 21:17
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,129 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,915 11-05-2021, 21:47
  [NC] Eibach b6 del 2.0 sul 1.8 edoardo.bologna 1 2,304 27-11-2020, 12:28
  [ND/124] Eibach pro kit -30mm vmaxhenry 37 30,169 16-06-2020, 12:33
  [NA] molle Eibach Krl90 56 41,349 13-09-2019, 11:36
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,703 18-04-2018, 13:43
