Strano problema ai bassi giri
Da qualche settimana noto un comportamento anomalo della macchina...ai bassi giri qualche volta perde colpi, sopratutto nel passaggio da prima a seconda e seconda e terza. Il problema avviene sia a caldo che e freddo e non è il classico strappetto a bassissimi giri, ma una perdita di linearità, di 1 secondo. Cosa potrebbe essere? Abbiamo ipotizzato cavi candela da sostituire e centralina fuori fase. Voi che ne dite?
asatobi Ha scritto:Da qualche settimana noto un comportamento anomalo della macchina...ai bassi giri qualche volta perde colpi, sopratutto nel passaggio da prima a seconda e seconda e terza. Il problema avviene sia a caldo che e freddo e non è il classico strappetto a bassissimi giri, ma una perdita di linearità, di 1 secondo. Cosa potrebbe essere? Abbiamo ipotizzato cavi candela da sostituire e centralina fuori fase. Voi che ne dite?
Lo fa anche la mia, cambiato filtri aria, olio, benzina, olii vari, debimetro per un altro problema, pulito corpo farfallato... ma niente! mi resta solo più da provare con candele e cavi candela... grrrr!!!!!
pilistation Ha scritto:Lo fa anche la mia, cambiato filtri aria, olio, benzina, olii vari, debimetro per un altro problema, pulito corpo farfallato... ma niente! mi resta solo più da provare con candele e cavi candela... grrrr!!!!!
Partire dalle candele (15 euro) no? :p
NB 1.6 Siepe 2000
Vabbè, il debimetro mi si era rotto, e il tagliando lo dovevo fare, quindi non è che ho speso i soldi per isolare il problema, ma solo perchè il precedente proprietario era un cane!
ora ho ordinato i cavi su mx5parts e le candele nuove... Smile
Stesso problema anch'io, tra 2500 e 3000 giri "tira indietro". sto per scendere a controllare le candele.
Eventualmente che candele compro? non on line, vorrei chiudere la questione subito senza aspettare.
NB-FL 1.6 Rainbow - Black
Cavino come New York!!!
NGK long reach (se le trovi)
Comunque sono:
candele
oppure
cavi candela
oppure
bobine
Non ci sono molte alternative!
Vi tengo informati. Stay tuned!
Ah! Meglio magnacore da 8 o 8.5?
8.5 sono inutili!
a me dava lo stesso problema, ho cambiato con delle candele nuove e adesso non lo fa più..
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Ma gli 8.5 sono rossi...gli 8 azzurri Sad
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,240 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,345 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,660 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,696 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,947 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,153 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,298 04-01-2023, 00:51
  [NB/NB FL] Strano spegnimento lance91it 2 2,356 10-09-2022, 15:56
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,539 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 3,458 09-03-2021, 19:57
