informazioni su paratia in plastica
ciao a tutti, mi scuso anticipatamente se ho sbagliato sezione. Sto cominciando ad elaborare un pochino la mia nb-fl del 2001 partendo dal vano motore. avrei bisogno di ricavare un po di spazio per un nuovo sistema di aspirazione e dopo aver tolto e spostato il serbatoio dell'acqua per il tergi mi rimane un dubbio. sapete se posso eliminare anche questa paratia in plastica? posso fissare i due gruppi di cavi in altro modo?
[ATTACH=CONFIG]4373[/ATTACH]
Grazie per i consigli,
Nicola
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
se hai il filtro a cono "devi" toglierla...dal faro e dal buco aspirazione in basso entra un po d'aria fresca Confusedmiley:
i 2 connettori puoi spostarli tranquillamente
Grazie mille della risposta! si, ho in arrivo nuovi collettori e aspirazione a cono della k&n, quindi sto cercando di smontare tutto il superfluo Smile per razionalizzare meglio il vano motore ed alleggerire un po (toglierò anche l'impianto a/c probabilmente)
comunque sia viste le modifiche serie che intendi fare
il cono non è un ottima soluzione nel vano motore della mx5....troppo caldo...lo provai tempo fa in tutte le configurazioni...con il caldo perdi in basso.. hai vuoti e fai solo rumore
vai a sto punto di cda messo bene...o meglio ancora cold air intake il motorsport in modo da pescare aria fresca da dentro la bocca...ho quello ora te lo consiglio..le ho provate tutte!!
[ATTACH=CONFIG]4380[/ATTACH]
io ho rimosso la paratia e creato una specie di scatola che prende aria dal faro e separa la zona dal resto del vano motore....il mio cda poi pesca l'aria li dentro.....ricorda che la lunghezza dei condotti determina anche il comportamento della erogazione per quanto ne so.
Un condotto troppo breve dovrebbe dare un effetto di perdita ai bassi e aumento agli alti ...
Il cai il motorsport mi attira parecchio, purtroppo ho optato per fare prima altri lavoretti (distribuzione completa, freni ant e post forati con tubi in treccia) e per il momento andrò a montare il kit typhon system filter della k&n che ho preso a metà prezzo. Sicuramente lo sostituirò in futuro con il cai da te consigliatomi!
be se hai priorità su altre spese ok...il typhon gia è un pochino meglio di un semplice cono montato a caso..anche se pesca aria bollente..e fa troppo rumore per i miei gusti...in questo caso la paratia toglila
viste le modifiche l'upgrade con il cai in futuro è d'obbligo...inoltre se fai i collettori ti conviene fare anche scarico e catalizzatore 200 celle Confusedmiley:
mxfive Ha scritto:be se hai priorità su altre spese ok...il typhon gia è un pochino meglio di un semplice cono montato a caso..anche se pesca aria bollente..e fa troppo rumore per i miei gusti...in questo caso la paratia toglila
Ma sto cai com'è a rumore rispetto all'originale?
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
considera io ho anche scarico e cat 200celle metallico (che anche se molti dicono non influisce sul suono un pelino lo rende piu cupo)....comunque sia non fa eccessivamente rumore come un cda...rispetto alla configurazione originale non saprei avevo gia scarico e cat...presumo un bel po di piu ma niente di eccessivo
sul rumore non mi pare sia molto diverso da quello attuale.. ho trovato questo sul tubo:
http://www.youtube.com/watch?v=80JiYSE7k...re=related
domani dovrebbe arrivarmi il kit, posso registrare un video pre e post montaggio.
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,990 11-07-2025, 13:03
Sad [NB FL] Richiesta Informazioni Meccanico Su Roma alerep98 0 2,172 23-09-2019, 10:05
  Anticipo a 14°, informazioni Groover80 83 53,898 12-06-2019, 08:22
  Informazioni vano motore stefio1992 2 3,317 25-11-2018, 23:29
  Informazioni e suggerimenti mazTino 11 10,528 29-09-2018, 16:09
  NC 1.8: rimozione paratia copri testata per sostituzione candele PaoMx5 6 6,557 08-05-2017, 17:03
  smontaggio paratia sottomotore per cambio olio PaoMx5 8 6,376 24-09-2015, 14:30
  Scarico informazioni. heniadir 11 5,613 08-05-2013, 10:54
  Informazioni e consigli tagliando dei 100K missilino10 19 9,652 05-01-2013, 01:25
  Paratia Filtro Conico reisen 5 3,661 27-08-2012, 19:54
