(ri)verniciatura Hard Top
Anche se d'inverno la MX-5 riposerà in garage, per mia soddisfazione personale la vorrei dotare di hard top. Forse ho trovato un'occasione, ma appartiene ad una NB quindi dovrei modificare il connettore del defroster e soprattutto dovrò riverniciare il tetto.
Vorrei sapere da chi avesse già fatto il lavoro o cmq ha esperienza in materia, quanto potrebbe costare una riverniciatura a regola d'arte, quindi con smontaggio/montaggio del lunotto e delle varie guarnizioni.
Ho inoltre letto su miata.net che le NA, anche se dotate di connettore per il defroster, potrebbero essere prive di alcuni componenti (relais/fusibili, peraltro facilmente installabili) necessari per il funzionamento. Risulta a qualcuno che sia così anche per quelle importate in Italia? Grazie
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
la mia non ha il cablaggio per lo sbrinalunotto... se trovi info per l'installazione... grazie!!! :haha:
Martello....anch'io ho "recuperato" un hard-top di una NB Miracle..... in verniciatura SU come tutto il resto dell'auto......dovrò cablarlo....e verificare se ci sono già montati relais e fusibili...x cui idem come Pilistation.....thanks!!!!
Miaoooo(@)!!!!
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
non posso darti una valutazione quantitativa della spesa per riverniciarlo, il mio era crepato all'interno quindi è stato riparato e verniciato dentro e fuori. l'ho portato già smontato di attacchi e guarnizioni ma del lunotto non c'è stato verso di toglierlo.
Feature: Spaghetti-Garage
Hammer Ha scritto:Anche se d'inverno la MX-5 riposerà in garage, per mia soddisfazione personale la vorrei dotare di hard top. Forse ho trovato un'occasione, ma appartiene ad una NB quindi dovrei modificare il connettore del defroster e soprattutto dovrò riverniciare il tetto.
la tua dovrebbe avere già il cablaggio, comunque togliere il lunotto è un lavoraccio, oltre ad essere antieconomico, se il carrozziere è un minimo aggiornato esistono dei nastri rigidi della 3m che sollevano le guarnizioni dei vetri in modo che si possa fare un lavoro perfetto
Ci sono andato stamattina, mi ha chiesto dai 350 ai 400 Euro (gulp!!!) per un lavoro a perfetta regola d'arte con smontaggio e rimontaggio profili, guarnizioni ecc.
Mi sa che aspetto la prossima occasione...
Ragazzi, per chi ha il 115cv < '91; non ho idea di come si possa montare il cablaggio, sulla mia rossa avevo l'hard top senza lunotto termico e vivevo cmq sereno Smile)
Hammer Ha scritto:Ci sono andato stamattina, mi ha chiesto dai 350 ai 400 Euro (gulp!!!) per un lavoro a perfetta regola d'arte con smontaggio e rimontaggio profili, guarnizioni ecc.
anche te non ci vuole nulla a togliere le guarnizioni, l'unica è il profilo in plastica dura che chiude tutto il bordo sotto che non devi romperlo ma quello per fare un lavoro decente devi toglierlo.
Il mio più grosso problema purtroppo è il tempo...e da quando vivo da solo anche lo spazio! E' un casino Clarence!
Io il mio lo faró wrappare ha alcune righe e due grosse strisce di colla di scotch vecchio che non riesco a togliere.
oldcafe Ha scritto:se il carrozziere è un minimo aggiornato esistono dei nastri rigidi della 3m che sollevano le guarnizioni dei vetri in modo che si possa fare un lavoro perfetto
e se il carrozziere non è aggiornato, si usano le guaine in pvc dei vecchi cavi elettrici :haha:
Il prezzo mi pare coerente visto il lavoro...
WillyWilly Ha scritto:Io il mio lo faró wrappare ha alcune righe e due grosse strisce di colla di scotch vecchio che non riesco a togliere.
Per due righe e dei residui di colla (che si possono eliminare senza problemi)? Ah questi ccciovani d'oggi... :chessygrin:
  Rumorosità hard top yuza 45 24,991 22-07-2024, 10:55
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 1,692 21-06-2024, 18:13
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 29,391 20-07-2022, 08:16
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 3,369 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 2,171 06-10-2021, 09:54
  [NA/NB]  Verniciatura a polvere e zincatura Donso93 0 1,872 04-07-2021, 00:08
  Verniciatura capote tessuto Francesco Alfarano 3 5,726 15-06-2020, 23:27
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,729 19-01-2020, 18:31
  [NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass Alessandro 9 9,472 03-12-2019, 13:53
  Informazione per acquisto hard top Gianni54 1 3,427 18-10-2019, 11:11
