Aiuto rumore ferraglia
Ciao a tutti,
purtroppo da poco e' iniziato un rumore di ferraglia da sotto all'anteriore sui 2200 giri e poi di nuovo dai 3-4000 giri in accelerazione. Si tratta di una NA 1.8 del '96. All'inizio succedeva solo in movimento ma ora lo fa anche accelerando da fermo. Pensavo allo scarico o qualcos'altro di lento ma a parte un sassolino non ho trovato niente di lento o che potesse entrare in risonanza. La preoccupazione maggiore e' che si possa trattare di una bronzina oppure di un pistone grippato. Oggi ho ascoltato con lo stetoscopio ma non riesco a capire bene. Mi rimane da scolare l'olio e tagliare il filtro per vedere se trovo residui di bronzina o altro. Qualche consiglio nel frattempo?
Grazie
Catalizzatore spappolato dentro?
NA - 1.600 116 CV - Mariner Blue
Miata Club Sicilia
Magari! Cosi lo levo e risolvo il problema. Ma dandogli qualche colpo da sotto quando stava sul ponte non faceva tanto rumore...
Infatti il problema è interno.
Anche il mio esternamente era a posto, ma dentro ballava tutto.
Miata Club Sicilia
se e' una bronzina di norma lo fa a regimi precisi in decelerazione e meno in accelerazione...il rgime che citi in effetti e'compatibile con l'ipotesi bronzine. Non ci girare e fallo vedere ad un buon meccanico. Se ci giri cosi' e fosse una bronzina rischi di rigare l'albero e poi sono uccelli per diabetici!
Grazie! A questo punto qualcuno conosce un buon meccanico in Toscana possibilmente nella provincia di Siena?
Stesso rumore...Sad dai 3000 ai 4000..non può essere il kat perchè non c'è più...
Mattia
PupazzoR
cercate bene di capire se lo fa in rilascio, ci sono di norma due zone critiche sui 2000 e poco piu' giri e poi sopr ai 3000, il rumore sembra provenire dal motore e a cercare di capire da dove puo' sembrare anche di individuarlo in testa al motore. Aprendo il gas di colpo non lo dovrebbe fare. Se i sintomi combaciano guidare piano e solo l'indispensabile. Cambiare le bronzine e' un conto, cambiare un albero motore altra roba! Sulla mia il rumoraccio era inconfondibile purtroppo.
La mia lo fa in accelerazione ma per non rischiare faro' un test di tenuta e controllerò olio e filtro come detto sopra. Nessun meccanico buono in Toscana?
Grazie gg
La mia marmitta faceva rumore di ferraglia, ma martellandola col martello di gomma non si sentiva niente, una volta smontata e scossa un po' si sentiva eccome.
Prova a smontarla, magari scopri che il problema è solo del cat. o di un silenziatore.
NA MY'93 115 NB 1.6
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 604 14-10-2026, 13:22
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 7,130 11-07-2025, 13:03
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,974 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 8,009 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,557 17-12-2022, 17:40
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,605 12-10-2022, 08:55
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,586 22-05-2022, 09:46
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,622 23-09-2021, 03:43
  [ND] Tubo rumore benti77 35 35,997 19-02-2021, 09:23
