Filo capote
oggi mi è saltato un filo appicciacato a una molla nella capote all' altezza della testa del passegero!
che cosa è ?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...8170f123d0
Serve a tenere il lato della capote in tensione... ora con la pioggia laterale ti entrerà h2o!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
e' una stronzata potenzialmente una vera rottura di balle....la devi da sistema'!
Non ricordo dove ma ho visto un tutorial su come intervenire...
Si... per sostituirlo c'è da smadonnare un poco!
http://www.miata.net/garage/NB_Tension_C...cement.pdf
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Grazie mille a tutti voi per l'aiuto e le info... mi sa che ordino il pezzo e qualche week end smadonnerò!
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id=451
è questo? io preferisco comprare da mx5parts che Il....
Si... dovrebbero essere loro (dicono che quando se ne rompe uno convenga cambiarli entrambi!)
a questo punto mi sa che devo provvedere con entrambi....
vai e vinci la sfida del fai da te...io che sono una patacca ho montato un roll bar te vedrai che il filo lo cambi.......respect!
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,351 15-12-2023, 15:49
  Sostituzione guarnizioni capote jack83 4 5,393 07-03-2017, 22:35
  finalmente: sedili in pelle bordeaux abbinati alla capote andylamalva 40 22,414 04-01-2016, 14:37
  chi riesce a chiudere la capote stando seduti dentro????' ilduca 86 40,090 29-04-2014, 19:05
  rumore molesto da vano posteriore capote Flex 12 8,743 28-07-2013, 13:12
  Acquistare i segmenti cornice posteriore di tenuta capote: li riconoscete? Gasoline69 19 9,599 08-05-2013, 16:33
  Aggiustati ganci capote paintbox 9 7,257 19-04-2013, 09:30
  Consiglio Capote Sevenfate 38 13,906 22-10-2012, 11:23
  scricchiolio gancio dx capote NC DUKE 14 8,351 13-05-2012, 17:59
  ganci capote nocc mx5 4 3,183 06-01-2012, 02:48
