Causa finestrino bloccato
Salve, ecco il mio primo post per richiedere informazioni, dopo quello di presentazione Smile
In breve, ho il finestrino lato guidatore bloccato in posizione "tutto chiuso", e non da segno di vita alcuno. Da un po' di tempo era piuttosto lento, ma non dava altri problemi (rumori strati, strattoni, etc): rispondeva sempre ai comandi (al contrario di quello dx, che a volte si dimentica di risalire, ma di questo parleremo un'altra volta Big Grin). Ora, dopo un viaggio di 5 ore sotto la pioggia (e durante il viaggio funzionava) e' completamente senza vita.
Ho provato ad aprire il pannello, ma non riesco a vedere nulla di strano. Devo cercare qualcosa di particolare?
Per capire cosa sia guasto, mi piacerebbe provare a "bypassare" i comandi: e' possibile fare "un ponte" sui pulsanti? immagino che basterebbe collegare due dei terminali di collegamento... quali? Qualcuno l'ha mai fatto? Altri consigli per determinare dove stia il guasto?
Grazie mille!
Bohhh....x quanto riguarda i collegamenti non so dirti nulla....però sulle NA "vecchie" capita che si ossidino i contatti sui tasti...bisogna smontare il tunnel centrale e pulirli....prova se non sono quelli smonta il pannello porta e controlla che arrivi corrente....!Miaooo(@)!
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
Ok, ho gia' smontato il tunnel, ma prima di staccare i pulsanti dal tunnel mi piacerebbe capire se sono effettivamente loro i "responsabili", per questo chiedevo se era possibile bypassarli per andare a colpo sicuro Smile
Grazie della risposta intanto Smile ci lavorero' nel pomeriggio!
belushi65 Ha scritto:Bohhh....x quanto riguarda i collegamenti non so dirti nulla....però sulle NA "vecchie" capita che si ossidino i contatti sui tasti...bisogna smontare il tunnel centrale e pulirli....prova se non sono quelli smonta il pannello porta e controlla che arrivi corrente....!Miaooo(@)!
Sulla guida alla manutenzione della NA, viene suggerito di testare il motorino, collegandolo direttamente ad una batteria. Purtroppo non ho la guida con me ( o meglio..l'ho restituita al suo proprietario :chessygrinSmile, ma sei hai dimestichezza con queste cose magari riesci da solo ad intuire come si faccia.
mmm intanto spero di non essermi perso qualche guida specifica, e di non "costringervi" a ripetere cose che si trovano gia' sul forum. Eventualmente, scusate. Mi sono focalizzato sui contatti del tunnel proprio perche' avevo letto qualche guida, anche sul miata.net (mi pare si chiami cosi...) e perche mi pare sia piu' semplice lavorare sui contattti che sul motorino... (nonche, in caso di guasto, piu' economico, per cui piu' "auspicabile"...)
In ogni caso, stai facendo riferimento ad una pagina web, o ad una guida cartacea o cosa? Grazie!
Florinda Ha scritto:Sulla guida alla manutenzione della NA, viene suggerito di testare il motorino, collegandolo direttamente ad una batteria. Purtroppo non ho la guida con me ( o meglio..l'ho restituita al suo proprietario :chessygrinSmile, ma sei hai dimestichezza con queste cose magari riesci da solo ad intuire come si faccia.
zanny Ha scritto:mmm intanto spero di non essermi perso qualche guida specifica, e di non "costringervi" a ripetere cose che si trovano gia' sul forum. Eventualmente, scusate. Mi sono focalizzato sui contatti del tunnel proprio perche' avevo letto qualche guida, anche sul miata.net (mi pare si chiami cosi...) e perche mi pare sia piu' semplice lavorare sui contattti che sul motorino... (nonche, in caso di guasto, piu' economico, per cui piu' "auspicabile"...)
Pardon, a volte do le cose per scontato.
Mi riferisco ad un libro, The enthusiast workshop manual, http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ucts_id/28, che spiega nel dettaglio come procedere per qualsiasi tipo di lavoro sulla NA
se non vi è alcun rumore come se non arrivasse corrente, potresti verificare che i contatti siano ancora collegati (al motorino arrivano se non erro n.2 fili collegati allo stesso da n.2 spinotti ad incastro, uno potrebbe essersi sfilato), altrimenti verifica i pulsanti. Ovvio fai meglio verificando che arrivi energia ai vari punti, ma non ho idea di come fare.
Se invece è semplicemente bloccato, probabilmente ti si è "sputtanato" il nottolino e devi procedere con la sua sostituzione (cavi e/o nottolino stesso).
In ultima ipotesi si è rotto il motorino perchè sforzava troppo a causa dei fili/nottolino rovinati.
NON prendere i pezzi in mazda perchè carissimi. Meglio su mx5parts l'impianto completo dx e sx.
Grazie ancora a tutti delle dritte. Probabilmente nel pome/sera ci do un occhio! Il fatto e' che non sento proprio alcun rumore. Se ci fosse qualcosa di bloccato, immagino dovrei sentire almeno un qualche rumorino! A meno che il motore non sia proprio andato, ma confido sia sano (sarebbe proprio una rottura improvvisa!). Vi aggiorno Smile
TAC! Ecco il diagramma Smile http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=289213 stasera provo a ponticellare qualcosa (sperando di non bruciare il fusibile..) se ci sono consigli, ben vengano!
Wow..un nuovo utente che si da da fare e cerca da solo le soluzione! Mi piace!!
Facci sapere il responso.
  finestrino lento aircooled 22 12,101 01-05-2014, 09:46
  NC : Problema finestrino lato passeggero Giacomo83 4 4,542 06-11-2013, 10:16
  Guarnizione finestrino blake 17 7,252 31-01-2012, 22:35
  Rotto cavetto manovella manuale finestrino dx stedomanda 4 3,806 11-10-2010, 09:29
  Problema alzacristalli-finestrino axet 2 1,096 14-02-2010, 17:55
