Problema alzacristalli-finestrino
premesso che ho fatto le dovute ricerche senza aver trovato nulla riguardo ( e se ciò esiste abbiate pietà di me :angel2: )
ho da qualche tempo un problema con il vetro lato passeggero, il quale nella discesa a un certo punto si interrompe non abbassandosi neanche arrivando a metà finestrino.
il problema è peggiorato col tempo, prima lo faceva ma poi si riabbassava, ora invece non c'è verso di farlo andare giù completamente.
cosa può essere?
il problema l'ho avuto anch'io e si trattava di una molletta di plastica che trattiene la guaina in cui scorre in cavetto che fa salire e scendere il vetro. La molletta ha lo scopo di tenere questa guaina attaccata all'interno del lamierato della portiera (deve stare contro il lamierato per non interferire con la discesa/risalita del vetro). Se si rompe, come nel mio caso e penso anche nel tuo, il vetro scendendo si incastra contro la guaina (che è libera di muoversi) ed il pezzo della molletta rotta (che rimane attaccato alla guaina). Io ho risolto sostituendo la molletta rotta con una fascetta di plastica passata tra due buchetti già esistenti nel lamierato all'altezza dei fori delle viti che tengono la maniglia (e la guaina dentro l'anello formato dalla fascetta naturalmente).
why be normal?
Stesso identico problema.
Appena arrivano le belle giornate smonto il pannello e vedo di sistemare
Sarebbe da fare una guida e da mettere in rilievo Thumbup
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,375 11-10-2024, 19:09
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 50,300 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 2,045 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,147 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,757 05-08-2020, 22:27
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,730 03-02-2020, 08:55
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 59,738 26-06-2019, 00:08
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,163 24-09-2018, 21:27
  Alzacristalli elettrici giampaolo77 13 12,544 21-10-2017, 11:24
  sostituzione volante air bag con after market..problema! Antonio 161 74,201 06-11-2015, 15:17
