Lumi su liquido radiatore
Ciao a tutti,
ho bisogno di lumi sul liquido per il radiatore:
Premetto che ho rabboccato del liquido in quanto ne mancava parecchio, utilizzando del paraflu rosso -40° +125°, mescolandolo al già presente liquido blu.
L'idea è quella di sostituirlo il prima possibile, quindi ho bisogno del vostro aiuto per capire:
1 - Che colore uso? (Il rosso è veramente fashion :chessygrin:, ma vorrei capire se rischio dei danni o se non ci sono particolari controindicazioni e cosa è più consigliato/abile)
2 - Qualche anima pia ha voglia di postare un paio di foto per capire da dove svuotare il circuito?
3 - Quanti litri di refrigerante servono?
4 - Per riempire nuovamente il circuito, basta riempire dalla vaschetta o devo farlo anche dal tappo che c'è sul radiatore?
5 - Esiste il pericolo di una malefica introduzione di aria nel circuito e se sì, come scongiurarla?
Grazie mille a tutti coloro che vorranno aiutarmi!
nella fl ci va il verde, compra l'arexons o similari già pronti. altrimenti compra concentrato e h2o distillata e fai 50% di diluizione.
si cambia da una vite a croce sotto il radiatore, fai uscire tutto, a circuito aperto fai passare dell'h2 distillata e poi metti il liquido. a me ne ne sono entrati 5,5 lt.
si cambia ogni 2 anni
Grazie mille FF,
sei stato molto esaustivo!
Ma quanti CV prendo col liquido verde?:haha::haha::haha:
mi pare che il discorso liquido varia dal materiale con cui sono composti radiatore et similia
Doppiaeffe Ha scritto:mi pare che il discorso liquido varia dal materiale con cui sono composti radiatore et similia
Il colore del liquido va in base al materiale del monoblocco.
Ghisa e vecchi -> verde/blu
Alluminio-> rosa
almeno io so così
Poi ci son anche viola e gialli, ma so un caspita :chessygrin:
Szymon Ha scritto:Il colore del liquido va in base al materiale del monoblocco.
Alluminio-> rosa
almeno io so così
E pensare che bastava farli blu per i maschetti e rosa per le femminucce...
Considerando che è un forum di keys mi sa che il rosa sarebbe andato per la maggiore:chessygrin:
Io ce l'ho arancio.
NBFL 1.6 high BLUE MIDNIGHT - low DRIVE, fast Growin'up.
riesumo un attimo la discussione...
dato che sono in procinto di cambiare il liquido, ho letto che sulla FL ci và quello di colore verde...
ora il mio che nn so nemmeno quanti anni abbia, visto il colore direi praticamente gli stessi della macchina, è attualmente di un colore indefinito... ovvero giallogniolo (con un odore per altro sgradevole).
dato che sulla fiesta avevo il rosso, quando l'ho cambiato ho rimesso quello, per cui ne è avanzato un fusto, quindi chiedo cosa cambia se lo metto anche sulla MX??? rischio di fare danni???
grazie
io so che non sono miscibili, se metti il blu normale con il rosso fa una pappa assurda... te lo dico perchè è capitato sulla mia attuale macchina. diciamo che se c'è un colore dentro, meglio che continui a metterci quello. Wink
Mandrake Ha scritto:io so che non sono miscibili, se metti il blu normale con il rosso fa una pappa assurda... te lo dico perchè è capitato sulla mia attuale macchina. diciamo che se c'è un colore dentro, meglio che continui a metterci quello. Wink
no no... nn mischiare... svuotare, pulire e cambiare... volevo solo sapere se sostituendo un colore all'altro poteva portare danni al radiatore e al sistema di raffreddamento...
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,855 19-07-2024, 21:36
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,551 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,599 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,383 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,994 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,717 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,880 26-02-2023, 22:50
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 12,559 20-02-2023, 11:01
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,705 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 22,128 12-07-2021, 13:44
