Devo cambiare i cavi candele, ho bisogno di un consiglio...
Ciao a tutti!
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/2502
nel link di sopra ci sono dei cavi candele a basso prezzo (alla mazda tra candele e tutto mi hanno chiesto 114,00€!!!)
Vanno bene per il mio modello? ho una mx-5 1.6 del 2000
Per chi li ha cambiati: posso farlo da solo o è un lavoro difficile?
So che devo cambiarli perchè ogni tanto parte a tre cilindri e dopo qualche sgassata si attiva il quarto
Grazie!
Anche io ero interessato alla stessa questione! Ho una nb-fl 1.6 e con 72.000 km penso sia arrivata l'ora di cambiarli o almeno credo.
Non so se mi convengono questi 7 mm o passare agli 8 o 8.5 mm.
Differenze o solo effetto placebo?!
Io e il Costa abbiamo preso questi
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/657
ed entrambi ci troviamo benone!
Già che ci sei cambia pure le candele: ovviamente non prenderai nessun cavallo ma il tuo motore ne gioverà! Wink
Con i Magnecor mai un problema, con gli altri problemi vari di fissaggio e corrente.
spendete bene.
I puoi montare ovviamente da solo, basta che li monti nell'ordine guisto.
Uno alla volta se non hai lo schema, che ho postato in passato, usa il cerca.
I mm non cambiano nulla, gli oem sono da 7mm, io ho gli ngk da 6mm i magnecor possono essere pure da 20 mm, solo soldi in più.
basta che non li compri cinesi, prendi quelli che costano il giusto
NA 1.6 Montego Blue
I magnecolor sono pure numerati... per non sbagliare!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
desertbug Ha scritto:I magnecolor sono pure numerati... per non sbagliare!
Sono tutti numerati, in ordine di lunghezza.
L'attacco alle bobine lo si deve sapere però.
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:I puoi montare ovviamente da solo, basta che li monti nell'ordine guisto.
Non sono solo diversi nel diametro ale.
Da quello che ho potuto vedere e toccare con mano io, i magnecor hanno un aggancio alal candela e una sigillatura del buco migliore di altri.
CJ_ Ha scritto:Non sono solo diversi nel diametro ale.
Si chiaro, sono isolati diversamente e altro, che mi pare pure giusto dato il costo, ma è uno di quei pezzi che se uno tiene l'auto bene e fa manutenzione, è inutile fare i raffinati.
Uno vale l'altro (o quasi)
certo se si cambiano i cavi e le candele ogni 100.000 km e l'auto sta abbandonata in mezzo a neve, umido, acqua sole ecc. allora meglio i magnecor, forse durano di più...
NA 1.6 Montego Blue
Gellino Ha scritto:Ciao a tutti!
Grazie!
Sia io (NB 1.6) che mio fratello (NA 1.6 90cv) abbiamo questi cavi, nessun problema né di installazione né di funzionamento.
Mi sono sembrati addirittura meglio dei Mazda come fattura.
Il lavoro è facile, si staccano dalle candele tirando e si staccano dalle bobine sempre semplicemente tirando.
Devo dire che sulla mia un paio di cavi lato bobina erano DURISSIMI, ho pianto per toglierli ma era solo questione di forza bruta.
Anche le candele sono ottime.
Avessi la necessità come te di cavi e candele comprerei al volo.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NA] Cavi candela Il Motorsport sonnymouse 4 2,741 17-09-2024, 08:35
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,985 02-04-2024, 11:49
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
  [Vari] Qualche consiglio sulla wideband lsky 0 1,762 03-12-2021, 11:51
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 6,273 15-11-2020, 20:37
  [Vari] Dashcam - Consiglio sistema di videosorveglianza xVoLCoM93x 19 18,513 11-08-2020, 17:17
  [NC] Candele mx5 nc 1.8 quali comprare? Francesco Alfarano 5 5,520 10-06-2020, 19:49
  [NA] Consiglio Autoradio 1 din gentus 5 5,631 18-11-2019, 12:14
  [NC] Cambiare luci targa albertorocca 24 25,793 16-08-2019, 14:35
