Smontare ammo fai da te
Siccome i miei ammo cominciano ad essere alla frutta (90.000 km, 40.000 con le eibach)
Siccome non ho esigenze spaziali\pistaiole ma di una bella macchina divertente per strada
Siccome ho un po di manualità e attrezzi in garage
Quanto è difficile smontare gli ammo dalla NC?
Sul manuale mazda la fa facile, fin troppo, ma dice che serve un attrezzo speciale per smontare lo snodo superiore del mozzo anteriore.
Qualcuno ci ha provato?
L'idea sarebbe: smonto, faccio togliere le molle, li mando da Cappelli, rimontano le molle, rimonto.
Datemi buone notizie!
Sul tubo ci sono filmati ma solo NA e NB, non pare molto difficile...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
- Avanti molto semplice: devi scollegare il trinagolo superiore
- Dietro più complessesso: devi scollagare un paio di bracci del multilink che spesso non escono facilmente dalle loro sedi.
Baron Ha scritto:- Avanti molto semplice: devi scollegare il trinagolo superiore
Grazie.
Dello snodo superiore delle sterzo cosa mi dici? magari noni è nemmeno necessario staccarlo, potrei far ruotare tutto il mozzo.
Dietro usero' il metodo calendario... una tirata e un santo, un santo e una tirata :chessygrin:
Dado
Per gli iscritti a mx5.net metto questa guida che ho trovato per la NA, non è uguale alla NC (dietro, davanti si) ma rende bene l'idea.
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=403755
[URL="http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=403704"]http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=403704
C
i[/URL]ao!
Dado
dovrei smontare anche io gli ammo alla mia NC per il montaggio di molle eibach
l'hai fatto alla fine?
puoi darmi qualche dritta??
Dado Ha scritto:Grazie.
Non serve smontarlo.
Il problema è disassemblare ammo e molle. Non si può fare a mano.. serve l'aggeggio per comprimere le molle.
Per cui vi consiglierei di andare da un maccanico.
Baron Ha scritto:Non serve smontarlo.
Alla fine non l'ho fatto, perche' con il trasloco il tempo e gli € sono diventati davvero pochi.
ovviamente l'idea è di separare tutto il gruppo molla e ammo e poi portarlo da un meccanico con pressa, se no si rischia di farsi davvero male.
Dado
quell'attrezzo ce l'ho
l'ho gia' fatto ad amici e alla mia ex saxo quindi a smontare gli ammo sono capace e che dietro sta NC e' un po' un casino secondo me!
E' molto facile e non ci metti tanto ma senza un ponte che ti agevola le operazioni la vedo difficile l operazione.... comunque son 4 dadi da smollare per ammo, secondo me lavoro da fare in due sempre...
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
lo sto' facendo adesso!
per gli ammo posteriori bisogna:
la mazdina va messa su 2 cavalletti in modo da alzare le 2 ruote post
smontare pannelli in plastica nel baule tramite clips in plastica
allentare i 2 dadi da 14 che tengono l'ammortizzarore alla scocca. Attenzione non svitare il dado centrale dell'ammo!!
togliere la ruota
in alto nel passaruota vicino all'ammo c'e' un bullone da 12 all'interno del passaruota svitalelo
svitare il bullone da 19 che tiene l'ammo sotto
svitare il bullone che tiene un braccio del multilink quello dietro al silenziatore del finale
togliere l'ammo
con gli strumentini per comprimere la molla "made in norauto 20 euro" comprimete la molla
svitate il bullone centrale da 17 dell'ammo
togliete la molla
ecco fatto
prossimamente appena finisco gli anteriori vi faccio sapere!!!
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,851 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,802 01-09-2023, 21:29
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 5,522 10-11-2020, 20:39
  [NB FL] Ammo + molle em98 13 11,585 16-11-2019, 13:49
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,986 18-04-2018, 13:43
  [ND] Ammo ed abbassamento heniadir 69 31,563 10-01-2017, 15:23
  [NA] confusione totale ammo+molle spaiati... sven 3 4,038 07-03-2016, 22:05
  [NA] Ammo fissi no coilover. Andrea72 5 5,051 10-02-2016, 11:42
  [NB] Altezza ammo stock MacchiaNera 0 1,943 16-07-2015, 00:43
  [NA/NB]  Consiglio Ammo/Molle matteo76 0 1,770 16-06-2014, 17:06
