Montaggio Terminale Remus
Help :chessygrin:
Qualcuno di voi si e' montato da solo lo scarico?
Mi sono buttato sotto con la chiave da 17 ma non ho capito se ci vuole una chiave apposta con bordi sottili... la mia non fa presa...
Sara' che era anche buietto.
Inoltre la flangia dello scarico originale mi sembra sia in lamiera stampata, quindi ribordata all'esterno, e anche il tubo che arriva ha la stessa flangia, e così, sia la testa della vite, che il dado, rimangono come all'interno. Ci vorra' la tubo snodata?
La flangia del remus invece e' bella massiccia, sara' in lamiera da 5mm a occhio.
Insomma, cosi a naso mi sa di lavoro semplice ma quelle 2 maledette viti mi sembrano molto rognose.
Idee? dite che devo per forza tirarla su sul ponte?
Grazie Smile
P.s.
Non pensavo che le farfalle fossero puntate!
E' come dire: hai proprio voluto tu metterle dritte!: Exclaim :
Gia sistemato cmq...
Io l'ho montato da solo un po di tempo fa e non mi ricordo che chiavi siano ma "semplicemente? ho tolto quello che c'era e messo il Remus .
Ricordo forse di aver fatto un po di fatica coi gommini...
Svitol o WD-40 per le viti
Io non l'ho messa sul ponte ma averlo avuto sicuramente sarebbe stato mooooolto meglio.
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
Grazie mille!!
Provero' magari sabato mattina con un po piu di luce e tanto svitol...
Guarnizione? hai usato la vecchia? Perche' ho notato che nella parte bassa della giunta c'e' parecchio nero, come se sfiatasse gia.
Montato e smontato 5 o 6 volte. Guarnizione sempre la stessa. La prima volta utilizzai una chiave a cricchetto normalissima, ma il problema era solo la profondità ridotta della bussola. Era per quello che la chiave non faceva presa. I bulloni erano quindi molto lunghi, e vaffanbrodo li ho segati e quindi accorciati. Da svitare erano duri da far spavento. Per i gommini, vai di wd40 anche con loro, se no diventi matto!
MaverikGTI Ha scritto:Per i gommini, vai di wd40 anche con loro, se no diventi matto!
quoto
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
come ti hanno detto metti il wd40 e lascialo agire un pochino,magari con una spazzola di ferro dai una passata tante volte si attacca lo sporco e poi ti tocca fare il doppio della fatica..Wink
Mi ha proprio dato l'impressione che in origine fossero pezzi separati, ora un tuttuno ruggine.
Cmq domattina al meccanico gli si e' liberato un appuntamento, quindi la porto la' e la mettiamo sul ponte cosi ne approfitto x vedere "cosa ho comprato"
Dai bulloni incrostati pare originale.
Speriamo che suonino bene i 2 terminalucci che ho fatto ^^
(non ho avuto cuore a farli piu di 90 di diametro...)
Ciao, io ho avuto qualche problema con i gommoni, ma dopo averli bagnati con wd40 si sono sfilati anche loro Smile
La prima volta ho inpiegato un pò di tempo per regolare bene l'altezza dello scarico tramite le staffe laterali, successivamente se smonti e rimonti non serve smollarle e fai prima.
NOTA: ogni qualche mese controllate le staffe laterali, a me dopo quasi 2 anni se n'è rotta una e mi è rimasto lo scarico penzolante..
Ciao.
CrazyPig
Mx-5 Limited Edition 2006 "Ciabby"
Husqvarna NUDA 900R 2013 "Antares"
crazypig Ha scritto:NOTA: ogni qualche mese controllate le staffe laterali, a me dopo quasi 2 anni se n'è rotta una e mi è rimasto lo scarico penzolante..
Ciao.
Difetto noto dei supporti.. Fanno cacare, si è rotto più o meno a tutti... : Hurted :
MaverikGTI Ha scritto:Difetto noto dei supporti.. Fanno cacare, si è rotto più o meno a tutti... : Hurted :
A guardarli sembrano anche robusti.. cmq fortunatamente mi si è rotto di netto sulla piastra e ho potuto saldarlo facilmente.
Ora ho il terrore che si rompa l'altro, visto che ha dovuto sostenere da solo il peso dello scarico.
CrazyPig
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 870 06-12-2025, 23:12
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,931 05-07-2023, 17:19
  [NC/RC] Consiglio scelta terminale 2.0 (con step1 Mondiale) lucafra 15 9,264 20-02-2023, 12:16
  [ND] Montaggio scarico Fox Joe88 34 17,524 26-07-2021, 23:53
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,844 05-02-2021, 16:04
  [NB FL] collettore e terminale cecam nofear 24 18,372 21-11-2019, 22:05
  [NA] Esiste un terminale "vivibile"? AleHachiRoku 16 11,548 17-05-2019, 13:35
  Terminale Ragazzon su NC 2.0 Guidone 16 13,073 20-03-2019, 15:43
  [NB FL] CAMBIO SILENZIATORE TERMINALE ORIGINALE GSX 5 6,380 16-03-2019, 03:20
  Terminale AG+ "race" su NBFL, recensione e richiesta consiglio Rollingsteel 9 9,587 23-09-2018, 18:25
