escursione leva della frizione livello motore.
sto cambiando master e slave, odiosa cosa, e ho notato che la leva che attiva la frizione, questa ,
[ATTACH=CONFIG]7247[/ATTACH]
ha pochissima escursione e non è esattamente elastica.
è normale?
grassieeeeeeeeShock
Che intendi per Elastica?
Non l'ho mai mossa a mano, ma non dovrebbe avere molta escursione..diciamo 20-30mm IMHOWink
Nicola
Gilda
infatti si muove pochissimo... era solo una mia preoccupazione. ieri parlando con un ricambista mi ha consigliato di usare il dot4 perchè è più gentile sulle guarnizioni e da un punto di vista dinamico è come il dot 3. è una cosa vera?
La leva di azionamento della frizione, andando ad agire sulla molla a ragno, è normale che abbiamo una escursione minima se mossa a mano (varia da cambio a cambio) in quanto non si riesce a fare sufficiente forza da azionare a mano la frizione e la si farebbe scorrere solo per il gioco tra reggispinta e albero del cambio. Quindi penso sia ok.
Per la scelta dell'olio un dot4 va benissimo, la frizione in fin dei conti non produce il calore dei freni e andrebbe bene pure un dot3, ma è decisamente superato ed è più igroscopico.
Rava
Estetica
ragazzi montato sia master che slave nuovo. la macchina è decisamente tutt'altra storia. penso sia una di quelle cose che per quanto costa vada fatta con periodicità! dato che sia master che slave dopo 3 o 4 anni vanno a farsi benedire...
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 26,703 05-09-2026, 19:10
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,128 24-12-2025, 17:15
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,967 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,263 16-10-2025, 13:01
  [NA] Frizione apaga 2 1,467 12-10-2025, 23:24
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,365 04-05-2025, 16:10
  [NA] Motore 1.8 con volano 1.6 il moro 2 1,803 22-04-2025, 11:10
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,369 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,217 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,460 23-11-2023, 22:04
