P0134 S.Lambda B1 S1 manca attività
Chi sa cosa significa, e già la seconda volta che devo risettare questo errore.
MX-5 CALABRIA
Nessuno che intervenga.
MX-5 CALABRIA
Ti si accende la spia motore?
Antonio Ha scritto:Ti si accende la spia motore?
sicuramente Anto, la spia serve ad avvisare il guidatore del problema-errore..
comunque "mancata attività"?! credo che non funzioni più, per cui va sostituita..
è la sonda pre-cat, la trovi su IL e mx5parts
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
Ok, ma la sonda funziona in quanto mi da la stecheometria in tempo reale.
Quindi
Altro
MX-5 CALABRIA
Sono spesso errori sporadici invece che fissi. I codici P0 sono codici comuni a tutte le vetture (circa) mentre i P1 sono codici proprietari. Quindi può essere che tu abbia una descrizione dell'errore vaga e spesso maccheronica, dipende dal tester. Comunque penso stia ad indicare che la sonda non lavora in modo corretto, oppure (ma non ci scommetterei) un corto sul riscaldamento.
Rava
Estetica
Grazie, Rava
MX-5 CALABRIA
De nada!
Rava
Estetica
nofear Ha scritto:Ok, ma la sonda funziona in quanto mi da la stecheometria in tempo reale.
Quindi
Altro
strano se ti dice "mancata attività"
intendi che leggi valori di tensione variabili con la diagnosi?
150/250
..oltre 80 MX-5
mi è successa la stessa cosa stasera ma sulla seconda sonda, errore p0140.. prima volta che capita, può essere che avendo montato una prolunga a L per la sonda (ho un cat 200 celle) la sonda lavora male, o non pesca gas e risulta "morta"??
Inviato dal mio Galaxy S3 turbopotente!
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,273 07-02-2024, 13:26
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 4,970 28-12-2022, 18:58
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,103 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,156 10-10-2020, 17:09
  Sonda lambda pompcecere 2 3,199 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,384 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,272 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 8,945 01-09-2016, 23:14
  Il solito problema con la lambda? no, non credo... P1170 lelio 10 19,493 02-04-2016, 18:20
  sonda lambda, dove si trova? Alex_RR 15 16,300 21-03-2016, 10:43
