Problema alla spia dell'air bag
Mi si accende in continuazione...a volte sparisce ma poi ritorna. La macchina è a posto comunque. Credo possa essere un falso contatto...Qualcuno ha avuto esperienze in merito?...A volte non lo fa, ma appena si siede il passeggero rispunta! UFF....
Marco su NBFL 1.6 piscina style...tra poco super rasoterra!...;-)
Inoltre...Appassionato motociclista su Harley Davidson IRON 883 :-)
Probabilmente è proprio un falso contatto, falla controllare per sicurezza.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Prova a controllare anche sotto al sedile del passeggero
C'è una clips con un connettore, schiaccialo bene in fondo!
Se non ci passi con la mano svita il sedile.. chiave del 16 e mazzetta x sbloccare le viti piantate!
Già svitato e controllato :roll: ...Credo la porterò dall'elettrauto appena posso, oppure se ne occuperà lo scienziato pazzo tra poco in vista della distribuzione...in Mazda manco per sogno!!! Shock
Successo stessa cosa anche a me....
Per risolvere il problema io ho cambiato il sedile del passeggero, perchè si era danneggiato il sensore del peso del sedile..
Il problema è che non lo aggiusti l'air-bag passeggero non fuziona in caso di bisogno e probabilmente anche quello del conducente.
Ti consiglio di andare da un concessionario mazda e non da un semplice elettrauto.
Fl Mid sunlight silver
Kit xenon 6000 kelvin
Frecce e side bianchi
Denkiu veri macho...provvederò il prima possibile. : Thumbup : C'è qualcuno che sta vendendo dei sedili in pelle magari??
anche io ho lo stesso problema!
Ma avete idea se è possibile trovare solo i sensori da sostituire? Alla MAZDA mi fanno sostituire tutto il sedile....
Se no è possible disattivare i sensori sotto il sedile del passeggero? alla fine dovrebbero solo servire per non far funzionare l'airbag se c'è un porta bambini sul sedile, e non credo che mi capiterà mai ...... (o mi sbaglio?)
Lorenzo
non è tecnicamente il sensore del passeggero quanto quello del seggiolino...
che poi sono inglobati in un unico pezzo che consiste in un foglio trasparente acetato nel quale sono affogati sia i contatti per la presenza passeggero che la antenna in grado di rilevare il trasponder presente nel seggiolino (solo quello originale mazda) per i bimbi...
il pezzo esiste come ricambio ma costa circa 300 euro, oppure si può riparare quello che si ha ripristinando i contatti che a forsa di spiegazzamenti si danneggiano.
già fatto il lavoro io
Ma come? esiste il ricambio e quelli della mazda mi volevano vendere il sedile completo al doppio????????
Hai qualche dato in più, per esempio codice del ricambio?
Provo anche a farmelo io maè solo questione di rimettere l'acetato in piano o mi dovrei laciare in saldature ed affini?
bisogna ricostruire la pista con il rame liquido o con quel pennarello per i contatti.....e poi richiudere tutto...se ti serve il codice davvero andrò in mazda a farmelo dare...però che non sia che lo chiedi solo per sfizio in quanto devo andarci di proposito e perderci mezz'ora.
Fammi sapere se hai bisogno!
  [ND/124] App Android per rilevamento dati alla guida SauroHD 0 261 09-09-2026, 07:49
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,317 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,362 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,691 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,751 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,977 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,180 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,313 04-01-2023, 00:51
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,897 04-07-2022, 17:50
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,558 04-06-2022, 14:37
