aiutatemi con questo problema in breve tempo...(pompa benzina?)
Ciao ragazzi,
Son la NA da questi sintomi:
ha iniziato a tagliarmi la potenza quando facevo le rotonde (piu' di metà rotonda) quindi curve a sinistra, poi ha iniziato a farlo anche con le curve a destra, poi con serbatoio a metà e infine mi ha iniziato a tagliare anche in pista a magione sul dritto.
Per tagliare potenza intendo che sembra che qualcuno ti chiuda il tubo della benzina quindi pian piano si spegne e se non riallinei muore. Accosto mi fermo e riaccendo senza problemi.
Cosa puo' essere?
L'ho portata dal meccanico e ha detto che non sa che fare, la pompa della benzina della mia NA non l'ha mai vista fatta cosi (cioe' come tutte) ma io mi chiedo:
Puo' essere che manchino le paratie nel serbatoio? (strano perche' al proprietario di prima non lo faceva)
Puo' essere la pompa della benzina? come faccio a sapere se funziona o no? (prima di spendere 400sterle)
Gli farò pulire canele, corpo farfallato e filtro benzina ma insieme ai cavi candele il tutto è stato cambiato da poco.
AIUTATEMI PRIMA CHE VENGANO LE FESTE E NON POSSA USAR L'AUTO!!!
400 sterle per cosa?
io direi di cambiare il filtro prima di tutto.. nel mio c'ho trovato dentro i mostri!! 400 per la pompa benzina originale mazda.
si 400sterle per la pompa.. ma con quella cifra sai quante me ne faccio fare?
Sostituzione del filtro benzina in primis. Poi puoi provare a smontare la pompa e pulire il pescante, magari in tutti questi anni si è riempito di sporco, mi capita spesso di vederne intasati. Non ho presente come sia la pompa delle nostre ma penso proprio che sia come tutte le altre.
Inoltre puoi provare a collegare un manometro e vedere se c'è pressione (per un mpi dovrebbe essere di almeno 3 bar)oppure, una volta smontata a vedere se oltre la pressione c'è la portata.
Rava
Estetica
ma puo' essere che non vi siano le paratie dentro il serbatoio?
anche se mi sembra strano perche' cristiano (il precedente proprietario) ci andava in pista.
(era un fermo ma non gli e' mai successo :giggle: )
Ogni tanto lo fa anche a me quando sono a un quarto di serbatoio... E la mia pompa benzina era stata cambiata da poco e ho fatto il tagliando questa estate... Sad
Solo in rotonda o comunque nelle curve a sinistra... In quelle a destra o in rettilineo tutto normale anche con la lancetta sulla E
e... cosa puo' essere?
Comunque è strano...
....a me non è mai successo.
mi dicono dalla regia pompa benzina... nonostante io l'abbia cambiata da non molto...
boh...
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 329 09-09-2026, 14:48
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,567 09-01-2026, 01:56
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,989 08-10-2024, 19:07
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,163 16-08-2024, 19:26
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,515 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,859 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,658 02-05-2023, 10:51
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,974 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,343 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,575 15-04-2022, 13:40
