antenna elettrica NA
Ho comprato un'antenna elettrica originale per la mia NA ma non riesco a farla funzionare. Ho letto che bisogna mettere un fusibile da qualche parte ma non so dove, inoltre non ho capito quale sia il cavo che devo collegare dallo stereo (che è un Blaupunkt) per mandare l'impulso all'antenna. Help!
fra il ruotino di scorta e la batteria dovrebbe esserci un porta fusibile
con due fusibili da 10 Amp x antenna e lunotto termico hard top.
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
Proverò a guardare grazie...
i fusibili montano sulla stessa staffa dell'antenna se non hai il motore antenna eletrico non so se hai i portafusibili.
(occhio quando stringi la calottina cromata da fuori sembra che non stringa mai se usi una pinza per sieger e senza nemmeno accorgertene pieghi la carrozzeria.)
Feature: Spaghetti-Garage
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,263 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 3,903 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,515 15-10-2022, 21:26
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,739 01-11-2019, 20:04
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,383 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 10,652 01-02-2017, 01:21
  Staccare l antenna Luca 14 10,042 10-09-2015, 18:45
  Regolazione fine corsa antenna Strama 0 2,481 24-05-2015, 00:59
  Antenna corta nb/fl aleottosei 18 11,723 11-04-2015, 19:15
  Antenna non originale malvyn 4 4,016 07-04-2015, 22:53
