Quali molle per abbassare il MENO possibile!!!
Ciao a tutti, vi spiego la mia situazione..sto mettendo mano all'assetto della miatina e siccome l'uso che ne faccio è prettamente stradale con qualche tiratina ogni tanto ( causa lavoro non riesco mai a girare in pista)... ho deciso di rimettere a nuovo gli ammo stock e farli ritarare e magari sostituire le molle (dato che comunque il tutto ha 10 anni )..ora ho un piccolo ma ostico problema di rampe...vorrei si cambiare le molle, ma abbassare la macchina il meno possibile...fate conto che già da stock se prendo male la rampa del box tocco il fermo dove chiudono i due battenti del cancello...quale soluzione mi consigliate?? ho letto vari post, ma alla fine non ci ho capito nulla : Neutral :: Neutral : grazie a tutti
Xenon 6000 k, Scarico Vi.Ci. 80mm, Centrale rivisto, Cat Brain 200 Celle, filtro pannello BMC, short shifter By I.L. motorsport, Side Frecce e fari post oscurati, Trecce Hell, EBC green stuff
Ti fai rifare le molle stock con tarature diverse oppure e puoi comprare tranquillamente su siti come daemon-tweeks. Per la taratura, "copia" da Flyin' Miata. Per i parametri dimensionali, copia da quelle stock. Occhio a prenderle un pelo piu' corte, perche' dato che irrigidisci si comprimeranno di meno.
In ogni caso, Tein o Flyin' Miata abbassano poco, ma ho l'impressione che tu sia gia' in un caso limite
dove trovo i parametri di Flyin'miata per il "copia Incolla"??
http://flyinmiata.com/index.php?deptid=4...0 1990-97
Specifications for the 1990-05 cars
Front springs: 318 lb/in
Rear springs: 233 lb/in
Front ride height: 12.5"
Rear ride height: 13"
FR 300 - RR 225 e' perfetto, senza esagerare Smile
Set of four. Not recommended with stock shocks - the higher spring rates are too much for stock shocks to handle. Also not recommended for the combination of Koni Sports and FM upper rear mounts on the 1990-97 cars, which can result in coil bind if too short a bumpstop is chosen. A 1999-05 spring is shown in the picture.
Ricordati di farli ritarare!
ok, mi scuso per l'ignoranza Alberto..questi valori si riferiscono i primi alle molle e i secondi (FR e RR) agli ammo??
meme2090 Ha scritto:ok, mi scuso per l'ignoranza Alberto..questi valori si riferiscono i primi alle molle e i secondi (FR e RR) agli ammo??
Sono entrambi per le molle: i valori 318 e 233 sono difficilmente replicabili a costi bassi o con componenti gia' in commercio. L'accoppiata 300 e 225 ha risultati molto molto simili e si trova come componente commerciale "da scaffale"
quindi le opzioni sono :
-comprare molle (tein o flyin miata) e far ritarare gli ammo su queste molle
- far ritarare le molle ( è possibile?..usano quelle che ho ora o devo prenderne delle nuove??)sulle specifiche che mi hai scritto e di conseguenza gli ammo.
Chiedo scusa per le mille domande ma in questo campo sono una capra...
meme2090 Ha scritto:quindi le opzioni sono :
-comprare molle (tein o flyin miata) e far ritarare gli ammo su queste molle OK
- far ritarare le molle ( è possibile?..usano quelle che ho ora o devo prenderne delle nuove??)sulle specifiche che mi hai scritto e di conseguenza gli ammo. Ne devi prendere di nuove. Le molle sono quelle, e la rigidezza dipende per lo piu' da parametri geometrici (una volta pronte). Pero' puoi risparmiare prendendole da daemon-tweeks in base alle tue specifiche. Non ti consiglio questa strada se non sei un minimo preparato su ste cose
Thumbup
già che ci sono...per la taratura degli ammo avete qualche consiglio o lo standar sportline che effettuano loro??
standard sport che??????????? Shock
In base all'auto, la taratura della zona di compressione dipende dalle masse non sospese. La taratura della zona di estensione dipende dalla rigidezza delle molle. A grandissime linee
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,481 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,043 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,790 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,999 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,205 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,698 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,342 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,843 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,792 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 62,067 03-05-2023, 20:41
